Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
05.07.2013, 01:06 | #21 |
Re: Замена втулок реактивных тяг
05.07.2013, 13:42 | #22 | |
Да менял сам, сложностей нет нужны только тиски(желательно большие), вода с мылом, и болт у котрого шляпка сточена на конус
Лифт, Yokogama Geolаndаr MT 30*9.5/15, СРПМ, ГП 4,3 с пневмоблокировками, аморты ТОКИКО по кругу, кулаки и полуоси с двурядными подшами, усиленный мост, лебёдка ComeUp6000, экспедиционник с ксено-люстрой, шнорх, расточеные и совмещёные каналы ГБЦ и коллкторов со штифтами, ГНЦ ГК нах.. - болты РВ 213 и Пилот рулят!...+всякие другие ништяки.... Строительство ТраХтора продолжается!!! ШН не Г!!!!!!!!!!!!! |
04.03.2014, 20:01 | #23 |
Пробег 34600
Заехал на диагностику: приговорили втулки тяг. Тяги свободно по ним ходят. Посоветовали поменять тяги в сборе. При движении по ямам стуки появились ,а при съездах с высоких обочин удары. Чего- то рановато умерли?
Лучше износиться, чем заржаветь |
04.03.2014, 20:07 | #24 |
Родные примерно так и ходят, правда у меня 50 тыс. км. прошли но замены уже просят. Летом поменяю когда лифт делать буду.
ШН 12 , экспедиционник made in Емца, диодная люстра, лифт 5 см, MAXXIS BIGHORN 764 235/75 r15, самоблок валрейсинг 8 кг в РЗМ, ГП 4.3. |
04.03.2014, 20:16 | #25 |
Раньше качественнее делали? Поменял тяги в сборе только на девятом десятке. И то, было еще не фатально...
04.03.2014, 20:24 | #26 |
У меня в семье было три шнивы, сейчас уже четвертая, на предидущих трех втулки тяг выхаживали примерно 50 тыс. причем на второй отец ездил очень аккуратно.
04.03.2014, 20:57 | #27 |
тоже на 45 всю резину менять пришлось.
некоторые еще живые были, но проще все сразу, чем каждые 2 недели на подъёмнике висеть. |
04.03.2014, 22:11 | #28 |
11.03.2014, 21:17 | #30 |
Вот он,укротитель сайлентов и прочей запрессованной нечистиОсталось найти различные оправки,наверно придется посетить токарей,ну и научится всем этим делом пользоваться
Закладки |
Похожие темы | ||||
Замена помпы | Windy | Своими руками | 61 | 17.06.2017 10:35 |
Замена ручки двери | ЛёёХа | Своими руками | 42 | 13.03.2015 14:49 |
Замена прав - что необходимо? | _Den_ | Закон и ПДД | 14 | 25.10.2014 07:10 |
Замена тосола | deep | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 71 | 15.03.2013 17:46 |
Замена вставок дверей | Roman | Своими руками | 1 | 30.07.2011 13:25 |
