На одну машину завод изготовитель рекомендует шины разные по типу и по размеру. Все это зависит от того:
• Какие диски вы используете на вашем авто, железные они или из алюминиевого сплава. (алюминиевые диски имеют обычно больший радиус).
• В какой сезон будет использоваться ваш автомобиль, так как есть варианты — для зимы или для лета.
• Тип двигателя, а так же его мощность.
Мы советуем выбирать те шины и из тех размеров которые рекомендует вам завод изготовитель автомобиля которым вы владеете.
Помните! Не соблюдение выше описанных рекомендаций приведет к ухудшению управляемости вашего авто, к не точности показаний спидометра, а так же к быстрому износу самих шин. При установке шины с шириной или высотой заведомо большей, чем рекомендует завод изготовитель: она может (особенно при повороте руля) тереться о некоторые части кузова, а так же рычаги подвески. При установке шины сильно меньшей ширины или высоты: ваш авто станет заметно жёстче, увеличится шанс повреждения колёсного диска, увеличится нагрузка на все важные узлы подвески, а так же подшипники.
Делая выбор шины из рекомендованных типоразмеров нужно руководствоваться следующими правилами:
Широкая шина:
• большее площадь контакта вашего автомобиля с дорогой
• высокие характеристики при торможении и разгоне
• повышенное прохождение поворота на высокой скорости
• цена выше
• вес становится больше (заметно у автомобилей с малым объёмом двигателя 1.2 -1.5 литра)
• не существенное увеличение расхода топлива
Поэтому выбор зависит от ваших личных предпочтений и вашего кошелька. Считается, что на более быструю и мощную машину необходимо устанавливать более широкие шины. И наоборот, на автомобиль с малыми объёмами двигателя не имеет смысла ставить более широкие шины. Выбор только за вами!
Похожие статьи:
Шины-Диски → Все внедорожные шины тормозят хуже, чем дорожная резина
Бездорожье → Шины и шумоизоляция
Бездорожье → Шипы против Липучки на зимних шинах
Бездорожье → Выбор шин для езды по бездорожью.
Бездорожье → Зимние шины и их выбор.
