Re: Ручник не держит одно колесо
mikel, передний трос не менял. Но опять же - левое колесо хватает намертво!
Может не по центру трос проложили?
Попробуй поменять пружинки большие верхние, пес знает, вдруг у них усилие сжатия со временем оказалось разным, отсюда и "тянет" то колесо где пружина слабей...
ну или тросик всеже клинит. На скока щелчков храповика поднимается ручник!? |
Diversant,да хоть и износились пружины и что? Не будут колодки назад возвращаться. А раздвигаться и упираться в барабан должны!!!
Тут вот что посоветовали на главном форуме "mws, выроботка на барабане с одной стороны больше с другой меньше! Когда затягиваешь ручник, трос сжимает возвратную пружину, та что на самом тросе возле колодок. Пружина сжата и не дает тросу дальше перемещать полумесяц. Из-за износа барабана, накладка колодки не тормозит барабан. Итог: подрежь 2-3 витка возвратной пружины на самом тросе!" |
mws- могу скинуть тел мастера который помог мне справиться с этой проблемой.
а так при ремонте были заменены колодки и тормозной цилиндр /к стати у него один из толкателей не уходил полностью/
mws, меняй барабан, правильно сказали износ(выработка) левого и правого барабана неравномерный.Из-за этого усилие натяжения тросика ручника разное(один тросик разжал колодки намертво, а второй только притянул к барабану). Неравномерный износ барабана произошел вероятно из-за закисания заднего тормозного цилиндра противоположного колеса или неправильной работы "колдуна" Проверь при поднятом ручнике оба тросика вышли из оболочек равномерно или с перекосом.
попробуй обрезать витка 3-4 на пружинке которая находится на наконечнике тросика. так как бывало эта пружинка не давала полного разжатия колодок. пружина находится на тросике за колодками.
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:25. |
