-   Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система (https://chevy-niva29.ru/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Проблемы с движком в мороз (https://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=573)
Neverhood 21.12.2012 09:56
Сообщение от mws (Сообщение 73327)
возникло несколько вопросов по морозному запуску - знающих прошу подсказать.
1. в 30-ти градусный мороз движок остывает до температуры окружающей среды в среднем за 2 часа. Означает ли это, что нет разницы между запуском через 5 часов и 20 часов? Все равно ниже 30 градусов не остынет.
Полностью согласен с Сергеем.
2. Движок сейчас запускается со 2-го раза. После первой прокрутки уже горит лампочка АКБ, но крутит все равно нормально. Насколько горящая лампочка информативна? Или она показывает, что АКБ разряжается? Ведь крутит и неплохо крутит.
Это ты про значок аккума на приборке? А двигатель при горящей лампочке не работает? Тогда это нормально, лампочка горит на неработающем двигателе.
3. Прогреваю на ночь минут 20-30 до температуры почти 90 градусов - успевает ли за это время АКБ восстановить потерянное при запуске?
ну вот как-то так
однозначно ёмкость аккумулятора не восстанавливается. Попробуй без движения прогревать машину ежедневно по 30-ть минут. Дня через 3 у тебя двигатель будет крутить все слабее и слабее.
SVK 21.12.2012 10:07
Что-то я сразу не уловил.... Лампочка аккумулятора горит, когда у тебя включено зажигание, но двигатель не крутится.... Когда ты заводишься, то лампочка погасает..... ТО, что она не гаснет, когда ты крутишь стартёром говорит только то, что обороты генератора недостаточны для зарядки аккумулятора.. В принципе об этом не стоит парится.. Мне кажется что так и должно быть.... По всем законам физики не может заряжаться аккумулятор, который крутит стартер... Ток стартера в разы выше, чем может дать генератор:mocking:
Springp5 21.12.2012 11:02
как я сегодня завел машину
http://www.youtube.com/watch?v=UdbFPoRUgoY
Sergey184 21.12.2012 11:17
Сообщение от Springp5 (Сообщение 73340)
Камеру мог бы включить в машине, не показывая нам обшарпанный лифт..
Заводится как у меня с грохотом..
Springp5 21.12.2012 12:11
Сообщение от Sergey184 (Сообщение 73341)
я уже подумал об этом, вечером порежу видео
mws 21.12.2012 12:14
как-то насчет лампочки АКБ я стормозил - горит когда включаю зажигание и кручу стартер, затем гаснет - все в норме. Видать и мозги себе поморозил слегонца :))))
За ответы спасибо - значит будем ходить греть...
Sergey184 21.12.2012 12:22
Сообщение от mws (Сообщение 73347)
Ты, Володя, не о том думаешь при заводке, я на эту лампочку даже и не смотрю и не вижу....А просто сижу и слушаю, когда же схватит..
SVK 21.12.2012 12:47
Springp5, габариты выключать надо:mocking: Шансов завестись больше....
Boatmaster 21.12.2012 12:48
Проститеельно ))), электронные мозги ито не выдерживают. Сегодня завёлся, дак БК как новогодняя ёлка всеми цветами сверкал, красным, синим, зелёным.
Neverhood 21.12.2012 12:55
а у меня вентиляторы радиатора на постоянку включились - не знаю что и делать теперь. Фишки с вентиляторов скинул, но в чем проблема - не понял...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
