Re: свечи
Адсорбер может влиять на давление в топливопроводе!?
Re: свечи
KNOPFLER, Если у тебя проблемы с искрообразованием именно в момент завода, то нелишним будет проверить все точки крепления "массы". Сейчас на улице сыро, поэтому может быть связь.
Re: свечи
Подскажите, куда конкретно заглянуть, плиз:smile: На эстакаду надо ползти!?
Re: свечи
KNOPFLER, Для проверки массы эстокада тебе не понадобится. Все доступно из-под капота. Освещение дополнительное будет нелишним. Прямо бери и смотри надежность и состояние всех соединений массы.
Чтобы понятней было - ищи толстые провода, клеммами прикрученные к двигателю, кузову. Вот точный список: Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0 1. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки) 5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4. 6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком) 7. Багажник, слева за обивкой 8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса) Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.9.7 1. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Отсутствуют 5. Силовая масса двигателя (с "-" АКБ) – ниже МЗ 6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком) 7. Багажник, слева за обивкой 8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса) 9. На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера). Крайне желательно проконтролировать и подтянуть. Полная версия тут http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=142 |
Re: свечи
Лучше на хорошую диагностику съездить....
там точно скажут...... Ещё одна из версий:mocking:: Ведь может быть просто заправку надо попробовать сменить.... Сейчас ночью температура падает ниже 0, а именно ниже 0 и проявляются худшие свойства плохого бензина.... Было тепло, не было проблем.... Резонно, конечно, спросишь, а почему потом всё нормально работает????:mocking: Отвечаю: бензобак за ночь при такой температуре не успевает промёрзнуть, а в тонких топливных трубках, запросто могут образоваться мелкие кристалики льда, ну или чем там его разбавили (по классике жанра должна быть ослиная моча:rofl:) При заводке это всё улетает, создавая неравномерности работа в первые секунды.... Как-то вот так:pardon: |
Re: свечи
Может кто подскажет где у нас можно приобрести такой разъем http://neva-pl.ru/raznoe-konnektor-obd2.html Хочу цивильный переходник сделать для диагностики двигателя.
Re: свечи
Развязка истории утренних мучений при запуске холодного двигателя оказалась совсем банальной. Гемор подкинули новые свечи FINWHALE (FX510/FS-30)(3-х эл.)инж. Больше с этой фирмой дел не имею. Поехал на сервис к ребятам, т.к. уже начал подозревать гк. Иногда при холодном пуске нива издавала рык трактора. Диагностика выявила один мертвый гк. На стенде проверили свечи, 100 км пробега. После 5кг не дышат. Настоятельно рекомендовали купить NGK в сервисном магазине. Собрали все обратно. Сегодня утром машину не узнать. Завелась без проблем, динамика выросла ощутимо. Удовольствие: свечи 460, гк - 300 работа 1200. Думаю, если бы сразу поставил NGK с экономил бы кучу денег. Скупой платит ....
Re: свечи
А что такое гк???? Гидрокомпенсатор????
Re: свечи
svk, мои предположения:
гидро корректор гидро компенсатор гадость какаято гав-но какоето газоно-касилка гермо-клапан гражданский - кодекс Меня тож интересует что ето за зверь, ГК) |
Re: свечи
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:27. |
