-   Электрика: все, кроме ЭСУД (https://chevy-niva29.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Омыватели стекол (https://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=1453)
Ups 18.04.2011 14:46
Омыватели стекол
Сегодня с утра пока ехал заметил что омывашка с переди не брызгает на стекло подумал.. закончилась, потом начал доливать, а там пол бачка еще. проверил с задним таже фигня, дворники срабатывают водичка не подается:( может кто сталкивался? на сколько я понимаю должно быть 2 маторчика передний и задний. или один? предохранитель перегореть вроде тоже не мог т.к омыватели расположены на одном предохранителе с задним дворником, а он работает.. хз чо делать):sad:
Geka 18.04.2011 15:05
Re: Омыватели стекол
Может мусор какой попал в бачёк и форсунки забило.
Ups 18.04.2011 15:39
дак и передний и задний не пашет а бачки та разные)
mikel 18.04.2011 16:18
Движки разные, системы автономные.
Где-то по электрике проблемы.
Винипух 18.04.2011 16:32
Сообщение от Ups (Сообщение 44529)
.....есть одна общая точка соприкосновения - подрулевой переключатель (контакты 53ah-W и 53ah-WH)......
.....но по мне так проверь в первую очередь сами форсунки, если сами движки омывателей всё таки включаются (гудят при включении).....если не гудят, то проверь контролькой напряжение на моторчик ветрового омывателя (удобней) - контролька горит -значит меняй моторчики......
Ups 18.04.2011 17:55
моторчики не включаются. посмотрел предохранитель он в порядке поменял релюху на новую серавно не пашет завтра контролькой потестю)
_Den_ 18.04.2011 18:29
Сообщение от Ups (Сообщение 44541)
Похоже на переключатель
Ups 19.04.2011 19:47
сегодня сами заработали омыватели )) тока собрался чинить, а оно работает, мистика):smile:
Винипух 19.04.2011 20:53
Сообщение от Ups (Сообщение 44630)
...не-а просто плохой контакт где-то....на 21 ниве обычно окислялся на самом моторчике.............. но у кого как.....
Alexx 20.04.2011 00:28
почисть клеммы :yahoo:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
