-   Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система (https://chevy-niva29.ru/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Уводит ремень генератора (https://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=1765)
Roman 13.01.2012 23:23
Такая значит беде.
На шкиве ролика ГУРа перескакивает ремень на один ручеек в сторону движка.
Как бороться, куда подкладывать?
Geka 14.01.2012 00:53
Re: Уводит ремень генератора
Сообщение от Roman (Сообщение 56372)
Такая значит беде.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3794778
Geka 14.01.2012 00:59
Я регулировал паразитку (ролик нижний) ставил под нужным углом.
Roman 14.01.2012 01:26
Углом?!
Каким образом угол то ты менял?
Покажешь.
Windy 14.01.2012 14:11
Roman, Я так понял, то проблема появилась после снятия-установки передней крышки двигателя в сервисе, а значит, пусть в сервисе с проблемой борются.
Возможно, один из роликов неправильно поставили..
Geka 14.01.2012 14:40
Сообщение от Windy (Сообщение 56390)
Валентин, я к ним обращался с такой проблемой,
:rofl:Ему предложат гену поменять :rofl: И сломают еще чего нить другое. Я туда боле не нагой
Roman 15.01.2012 11:24
Прямо к ним же?
Действительно может от мастера еще зависит который смотрел.
Сначала решили поменять ремень (вдруг старый 25 тык уже ему). На следующий день новый ремень тоже перепрыгнул.
Вариант "поменять генератор" не звучал. Наоборот его даже я озвучил, в контексте что такое на сервисах предлагают. А чел сказал что "нет, генератор то не нужно менять".
Сразу так и сказал - или ролики, или шайбу под шкив генератора подложить (как на форуме главном советуют).
Попробовали шайбу подложить - ремень в другую сторону тянет. Вернули обратно. Тем более что при ремонте не трогали же генератор вообще.
Поменяли ролики. Езжу, наблюдаю...
Neverhood 17.01.2012 23:37
Roman, забыл, в каком сервисе?
Roman 18.01.2012 00:04
Автогарант.
З.Ы. Ден, ты зачем исправил авторскую орфографию?)
_Den_ 18.01.2012 10:40
Сообщение от Roman (Сообщение 56525)
Автогарант.
Я за чистоту... Если хочешь - верну
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
