-   Своими руками (https://chevy-niva29.ru/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Стол-полка в багажник (https://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=1813)
GOOD3ILLA 02.03.2012 21:07
Вложений: 11
В общем после изготовления органайзера думал делать второе дно(как у Romanа)но тут взбрела в голову мысль-а почему бы не сделать стол-полку:smile:.И понеслась Вложение 4159Вложение 4160 и ребятенку нашлось занятие:mocking:Вложение 4161
Размеры как у стандартной.Вместо торчащих фиговин,типа петли полки,прикрутил малые шпингалеты(их можно защелкнуть когда используешь как стол,чтоб не мешались). Вложение 4162Вложение 4163Вложение 4164.Ноги с одной стороны крепятся четырьмя уголками(большими)и мебельными винтами М8х40,с другой стороны,если стол разобран,крепятся винтами М8х50 и обжимаются барашками.Сами ноги изготовлены из рейки 20х40мм.Сама столешница из фанеры 10мм.Внутренние,две ноги,стянуты деревянной ,круглой "палочкой":mocking:,от старой детской кроватки.Вложение 4165Вложение 4166Вложение 4167
В общем вот что получилось Вложение 4168Вложение 4169.Стол стоит на ногах уверенно,главное нагружать в меру:yes:.Высота стола 800мм.Ну а если по пьянке на нем станцевать пасадобль то он конечно развалится:mocking:.Точка опоры маловата но иначе никак,по другому будут ноги длиннее.Осталось немного доработать.Придумать крепление ножек(когда стол используется как полка).Думаю использовать те же шпингалеты,получится эстетичнее:yes:.
Плюсы:
+полка теперь не брякает,стоит жестко
+она же стол)-экономия места
Минусы:
-при ударе в зад,придется худо задним пассажирам(т.т.т.ч.л.п.)С Geka,это уже обсудил и он сказал забей,вероятность минимальна:mocking:
-ну и еще один маленький минус,по полке все катается).
P.S. Вывод: не обязательно иметь Л200 что бы с собой всегда был столик:rofl:.
аструм 02.03.2012 21:33
Re: Стол-полка в багажник
Сообщение от GOOD3ILLA (Сообщение 59195)
В хонде ЦРВ 98 года штатно есть столик ( и очень неплохой) является полом багажника:yes:
GOOD3ILLA 02.03.2012 21:48
Сообщение от аструм (Сообщение 59200)
На пол то же не плохо но если багажник завален вещами это постоянная перекладка шмоток чтоб достать стол
Geka 02.03.2012 22:01
липки используй очень помогают я ими удочки креплю летом.
GOOD3ILLA 02.03.2012 22:06
Сообщение от Geka (Сообщение 59204)
Ну полка пока в тестовом режиме,что то придумаю:yes:.Думаю постелить на нее резиновый коврик:yes:.На нее еще будет сшит чехол из пленки,на тканной основе которая.Чтоб уберечь обшивку полки от остатков пищи и напитков:mocking:.
GOOD3ILLA 02.03.2012 22:29
Вот такой мне еще стол приглянулся :good:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...718798#4718798
симсон 03.03.2012 05:10
GOOD3ILLA, Чегой-то я я подстаканника в столике не наблюдаю:rofl:
MVG 03.03.2012 09:08
Сообщение от симсон (Сообщение 59211)
Сразу видно - Женя после трудовой вахты отдыхает:good: мысли в правильном направлении работают! :drinks:
GOOD3ILLA, Плюсег за стол, нужная вещь!!! :good:
GOOD3ILLA 03.03.2012 13:10
Дык это и есть большой подстаканник и подтарельник ииии.. т.д :rofl:Это ж стол:shok:.Ты это там,сильно на спиртное то не налегай:mocking:
GOOD3ILLA 07.03.2012 13:42
Вложений: 1
Хелп!!!Не могу найти ни где мебельные крючечки http://chevy-niva29.ru/forum/data:im...AAAElFTkSuQmCCтипа такогоhttp://chevy-niva29.ru/forum/data:im...AASUVORK5CYII= Вложение 4179,ток поменьше.40-50 мм.Да и такого размера как на картинке(65мм)тоже нет,может меньше 65 мм вообще не бывает?.Севские,подскажите, где есть мебельная фурнитура кроме:Космос,Лотос,Лесная 17,Скобяная Лавка,Мега,Венас,Стелс.В этих магазах я уже побывал:smile:.Где то видел и не могу вспомнить а может уже и разобрали:sorry:.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
