А - рычаг
Вложений: 3
Т.к. вернулись мы с рыбалки раньше чем задумано. Чтобы время не терять зря решили воплотить давнюю задумку с А - рычагом - изготовить своими силами. Практически все было готово для изготовления, но в последний момент обнаружили что болты реактивных тяг болтаются в салентблоках как карандаш в стакане. Для продолжения необходим или специальный крепеж или подходящие втулки.
Re: А - рычаг
Re: А - рычаг
Re: А - рычаг
Re: А - рычаг
Geka,не забудь, что два комплекта болтов, один мне:yes:
Re: А - рычаг
Молодцы!Это ж два нижних рычага надо изуродовать для такого дела:girl_cray:,дороговато.:sorry:Н у конечно болтается,ведь нижний сайлент на 16мм а втулка тяги на 12мм:mocking:,болт на 16мм влезет в лонжерон??там же резьба вроде или гайка съемная?:blush: или надо какой то хитропопый болт с телом на 16 и резьбой на 12мм??
А может проще сделать из продольных больших штанг???:blush:или приварить к рычагам втулки от самих тяг и прессануть туда полиуретан:blush: http://photofile.ru/photo/archi4x4/1.../138883013.jpg http://koroffka4x4.ru/components/com...16422de72e.jpg |
Re: А - рычаг
Это кроффкин А-рычаг.Болты походу выточены из осей нижних рычагов:yes:,без токаря не обойтись:nea:
Re: А - рычаг
GOOD3ILLA,дык был бы чертежик , а токарь найдется :rofl:
Re: А - рычаг
GOOD3ILLA,вот по принципу Коровки и хотим делать рычаги. Загвоздка встала с болтами, в понедельник съезжу к токарю, посмотрим что скажет.
Re: А - рычаг
divaiz,можешь точнуть? Могу нарисовать чертёжик
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:36. |
