Троит двигатель
троит двигатель , на холодную выдаёт пропуски зажигания в третьем цилиндре . Поменял провода, свечи, проверил вакумный усилитель тормозов всё в норме. Что может быть ?
Re: троит двигатель
Не уверен,но возможно всё дело в модуле зажигания. Когда он прогревается,то всё приходит в норму. Он на блоке слева прицеплен.Слышал что наоборот бывает что от его перегрева и пропуски бывают,и заводится плохо.
Re: троит двигатель
Модуль в порядке менял другой ставил с рабочей машины
Re: троит двигатель
Значит надо смотреть форсунку 3 цилиндра. Сбросить с нее провод, если не заглохнет - форсунка неисправна.
Re: Троит двигатель
поменял все 4 форсунки обошлось всё 3500 с работой
Re: Троит двигатель
машина работает отлично
Re: Троит двигатель
Re: Троит двигатель
Спасибо ,Жень.:yahoo:
Re: Троит двигатель
Морячок74, а промыть форсунки не помогает? Или это все примочки для трупов?
Re: Троит двигатель
промывка ничегоне дала , мокли сутки в спец растворе . пришлось менять . Сейчас машину не узнать как будто в движок лошщадей добавили
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44. |
