Старый 16.01.2011, 16:03   #1
Печаль Микроволновка горит.
Горит пласмаска которая крутит тарелку,как боротся не представляю
Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 24.06.2016 в 21:48.
Старый 16.01.2011, 16:14   #2
Re: Микроволновка горит.
Как красииивоо.....
Старый 16.01.2011, 16:18   #3
Ага,вот только воняет сильно.
Старый 16.01.2011, 19:55   #4
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
ЗАЧЁТНАЯ МИКРОВОЛНОВКА
Старый 16.01.2011, 20:24   #5
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
Новогодняя, блин!
Чо делать, даже не представляю.
Может туда какие опилки металлические попали?
Старый 16.01.2011, 20:36   #6
Пытался найти что нибудь но нету,не помню даже что готовил,но получилось так что передержал и оно сгорело,при этом эта торчащая пласмаска подплавилась,патом много раз разогревал но с каждым разом становилось всё хуже.Теперь там сплошной уголёк,надо разбирать и выкидывать крутилку.
Старый 17.01.2011, 08:45   #7
У человека реальная проблема, а вам все хи-хи, да ха-ха...
Старый 17.01.2011, 09:23   #8
Кот-бегемот.,дело у тебя, похоже не в пластмассовой крутилке, а в оси двигателя, который эту крутилку крутит...
Просто путь искры проходит от оси до корпуса через неё,
оплавляя её...
Короче, у тебя, похоже, пропал контакт между осью двигателя и экраном (корпусом нагревательного шкафа)
Не знаю как он там должен быть организован, но сними двигатель (обычно снизу снимается) и посмотри на предмет обугления или отрыва проводов вокруг движка...
Старый 17.01.2011, 16:19   #9
Разобрал.
Старый 23.01.2011, 00:05   #10
Двигатель нормальный,провода все на месте,даже нет намёка на прабои.А вот защитная пластина на гриле почему то на одном саморезе и на стенке есть след прожженный ,но эта пластина в верху.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
