Старый 05.05.2009, 00:28   #1
Вес репутации: 129
Стеклоподъемник
Перестал работать правый стеклоподъемник. Если включить плафон в салоне, то при нажатии обоих кнопок управления стклами свет плафона притухает, из чего делаю вывод, что моторчик работает. Что имеет смысл ковырнуть?
Старый 05.05.2009, 07:57   #2
Re: Стеклоподъемник
Если моторчик жужжит, то он работает, и контакты все на месте, значит слетела тяга. А во ту мну он не жужжит...Хотя на главном форуме читал: разобрали дверь стукнули отверткой по моторчику, все заработало.
Старый 05.05.2009, 08:39   #3
Re: Стеклоподъемник
_Den_, Моторчик жужжит или нет? Если жужжит (может раздаваться треск), то возможно "полетел" редуктор. Насколько я знаю редукторы отдельно от моторчиков не продаются. У самого такая же фигня была. Собирал из двух сломаных подъемников. Если моторчик вообще не жужжит, надо контакты посмотреть и проверить идет ли на него ток. По твоим симтомам похоже, что проблема в самом моторчике, поскольку при включении моторчика так сильно напряжение падать в сети не должно, что аж свет плафона притухает. Либо редуктор заклинило вообще. Короче надо разобрать и посмотреть.
Старый 05.05.2009, 09:38   #4
moryachok
Аватар для moryachok
Авто: Паджеро Спорт 2012
Изображений: 69
Re: Стеклоподъемник
Полностью солидарен с
Юрий007, не должно напряжение сильно падать. На мой взгляд в первую очередь контакты посмотреть...Ну а дальше...., как говорится чем дальше в лес-тем толще партизаны.
Старый 05.05.2009, 10:24   #5
Re: Стеклоподъемник
Не знаю как у нас, но думаю технологии одинаковые
А вот в моей прошлой 2111 рассыпалась шестерёнка и
всё заклинило.... А шестерёнка там сделана из какого-то
материала. который сразу крошится....
На авторынке, когда искал эту шестерню,
некоторые разводили руками, некоторые откровенно
смеялись.... Новый редуктор стоил в то время 500 руб.
Т.к. денег было жалко склеил старую...
Одного зуба таки не нашёл, пришлось выточить его из 10 коп. монеты и вклеить его.. получилось некрасиво, но работало около 3 мес... когда второй раз заклинило,
купил новый редуктор...
Старый 05.05.2009, 12:55   #6
Вес репутации: 129
Re: Стеклоподъемник
_Den_, такая же беда была в морозы со стороны водительской двери. Тоже стекло не двигалось, а напряжение при нажатой кнопке падало а моторчика вообще не было сышно. Мне вот интересно, там стеклоподъёмники на прямую подключены к кнопкам, или ещё какой блок управления стоит? Ведь от сети они отключаются не сразу после выключения зажигания, а после открывания дверей, или через 30 сек. У меня проблема решилась после наступления тёплого времени.
Старый 05.05.2009, 13:18   #7
Re: Стеклоподъемник
Neverhood, По схеме надо посмотреть как подключено.
Старый 05.05.2009, 13:25   #8
Вес репутации: 123
Re: Стеклоподъемник
Судя по симптомам - похоже дал клина редуктор стеклоподъемника.
А там уже в чем причина: или шестерни разрушились, или коррозия - вскрытие покажет.
В любом случае - дверь нужно разбирать!
Старый 14.05.2009, 09:36   #9
Вес репутации: 129
Re: Стеклоподъемник
всем спасибо за ответы. мотор не жужжит, но ток потребляет. притухает не настолько сильно, но по лампочке в салоне заметить все-таки можно. а еще хорошо видно по фарам - попробуйте в темное время при включенных фарах позакрывать закрытое окно - эффект такой же. В зимнее время правую дверь прихватывало от малейшего мороза и отпускало только через пол-часа езды. Думаю, что все таки закисло там. Потеплеет - разберу :)
Старый 27.05.2009, 16:42   #10
Вес репутации: 129
Re: Стеклоподъемник
Заменил я все-таки стеклоподъемник целиком. Разобрав моторчик у старого, ужаснулся от состояния статора - все в ржавчине и коррозии. Щетки обгорели и зависли.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
