Старый 28.10.2013, 20:55   #1
Подшипник полуоси: поломка, фото
Вот примерно так бывает, когда некоторое время не обращаешь внимание на гул подшипника
Огромное спасибо Денису Den за доставленную полуось!!!
Старый 28.10.2013, 21:15   #2
Re: Подшипник полуоси
mikel, это твоя полуось?
Старый 28.10.2013, 21:37   #3
Теперь это ДВе мои полуоси
Старый 28.10.2013, 21:41   #4
гудело...,а масло не давило???у меня как сальник даванет,сразу подш под диагностику а может и замену.чет сальники у меня не держат
Старый 28.10.2013, 21:53   #5
GOOD3ILLA, если трансмисионка пошла через сальник, следовательно она попала в подшипник, следовательно вымыло родную консистентную смазку= а далее привет подшипникам
Старый 28.10.2013, 22:08   #6
Нет, масло не давило на удивление. Давить начинает, когда поперечный люфт полуоси возникает из-за разбитого подша.
Ни один сальник по люфтящей поверхности работать не будет.
Добила его Ориентация конечно с кучей бродов.
А использование трансмиссионки в качестве смазки подша вполне себе нормально.
Старый 28.10.2013, 22:22   #7
mikel, а надолго ли смазка?
Старый 28.10.2013, 22:44   #8
Sanya, открою большой секрет что подши в коробке смазываются именно трансмиссионкой. А вообще в нашей коробке установлен закрытый один подшипнки, и разбрызгивание масла ему ни как не мешает. Вот попадание воды уже более фатально и подтеки масла через сальник не столько значат что масло от туда вытекает, сколько то, что туда вода попадает.
Старый 28.10.2013, 23:02   #9
Neverhood, пойду учить матчасть
Старый 29.10.2013, 13:57   #10
Надолго, Саш. В самом редукторе у тебя 4 подшипника трансмиссионкой смазываются. В удачном случае и по 300 тыкм.
Распространена переделка полуоси, когда вытачивается новая крышка с посадочным под пару сальников. Протачивается полуось для получения поверхности под новые сальники. И подшипник становится защищён от внешних воздействий. Ибо убивает его не трансмиссионка из моста, а вода снаружи.
Просто прикольные фото на любые темы Windy Анекдоты и истории 677 06.06.2020 08:03
Поломка ШРУСа на переднем кардане. В чем причина? Андрей М Вопросы и ответы 51 29.10.2013 00:37
Фото наших блюд goserj1 Кулинария Шниваводов 28 11.06.2013 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
