Старый 25.02.2010, 19:39   #1
Одиссей
Полиуретановый чехол на ШРУС
Встал вопрос в замене чехла внутреннего ШРУС. В продаже есть чехлы-гармошки как для наружных ШРУС полиуретановые. Ставил ли кто?
Старый 26.02.2010, 16:13   #2
Re: Полиуретановый чехол на ШРУС
полиуретановые? или силиконовые? Силикон имхо лучше. рабочий диапазон температур большой, мягкие, и агрессивных сред не боятся. Полиуретан - температуры поменьше, и гибкость похуже. Резина - вообще опасная штука. Может и масла бояться, и усталость быстрее приходит, и температуры рабочие небольшие - но больше чем у полиуретана. Рекомендуют при использовании полиуретановых частей в подвеске защищать их от воздействия от тепла выхлопной системы.
Старый 26.02.2010, 17:59   #3
Одиссей
Полиуретановые чехлы ШРУС производства ООО Гарант СВ по цене 86 руб за штуку.
Старый 28.02.2010, 01:16   #4
vovan88929
Авто: до форумской не тяну
ставил такой 3 года назад.при нормальной эксплуатации пока ходит.
vovan88929 вне форума   Профиль vovan88929 Послать vovan88929 личное сообщение Найти сообщения vovan88929 Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 12:33   #5
Mr.Van
Подскажите, внутренний чехол на шрусе своими силами на даче возможно поменять? Что то по книге почитал дофига чего откручивать надо чтоб этот шрус снять.
Старый 16.08.2011, 12:42   #6
Mr.Van, Получается, нужно снять сам привод, а это ступичная гайка, шаровые, рулевой наконечник.
Можно, конечно, открутить только шаровые от рычагов (по 3 болта) и сошку от поворотного кулака (или выбить рулевой наконечник) и снять поворотный кулак целиком с приводом...
Старый 16.08.2011, 13:21   #7
Mr.Van
Это со стороны ступицы всё понятно, а как привод к редуктору то крепится?
Старый 16.08.2011, 16:40   #8
Сообщение от Mr.Van Посмотреть сообщение
Ось вставляется в Шрус со стопорным кольцом..
Надо с силой вытащить её из сепаратора шруса, меняй
пыльник и обратно забивай..
По инструкции стопорное кольцо надо ставить новое..
Шрус вынимать не советую.. много мороки очень
Старый 17.08.2011, 11:21   #9
Mr.Van
Всем спасибо буду разбираться!
Старый 17.08.2011, 11:46   #10
Mr.Van, уточни левый или правый по движению привод. У них крепления разные. Вчера GEKA в сервисе ЦСБ чего то долго менял чехол на шрусе, и были какие то заморочи.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
