Старый 03.12.2010, 20:29   #1
Помпа: проблемы после замены на помпу от "копейки"
Вот поставил копеечную помпу с чуть меньшей крыльчаткой. Такое ощущение,что печка хуже стала греть.
Старый 04.12.2010, 00:46   #2
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Re: Помпа
ессно, ведь расход в системе охлаждения упал - хуже теплосъем.
Старый 05.12.2010, 10:43   #3
Re: Помпа
странно. я ставил копеечную так температура двигателя стояла на 86-87 градусов. и печка грела как сумасшедшая только правда не в ноги.
Старый 06.12.2010, 09:59   #4
Re: Помпа
возможно где то при установке оказалась воздушная пробка.
Старый 06.12.2010, 13:11   #5
Re: Помпа
У меня в ноги дует когда регулятор перераспределения воздушных потоков смотрит на 11 ч., и из под передних сидений идёт воздух к задним , только чуть тёплый.
Старый 06.12.2010, 20:42   #6
Сргей
Авто: Шнива, 2006 г.в
Изображений: 5
Re: Помпа: проблемы после замены на помпу от "копейки"
Похоже, что в системе охл. есть воздушная пробка. Было такое на классике после замены тосола. Как вышел из положения: при заезде в гараж остановился так, чтобы радиатор был в плоскости ворот, в этом положении получилось, что по уровню верхний бачок радиатора оказался выше уровня печки. Запустил двигатель, дал поработать на хх минут 10, пробка радиатора была открыта и было видно несколко выходящих пузырей воздуха. Печка после этого заработала.
Сргей вне форума   Профиль Сргей Послать Сргей личное сообщение Найти сообщения Сргей Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 00:03   #7
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
Короче встань мордой на горку!
Старый 31.01.2012, 10:48   #8
andrey29
Аватар для andrey29
может зазор между корпусом и крыльчаткой увеличенный из-за этого КПД насоса ниже
Старый 31.08.2012, 20:50   #9
Алексей29
Аватар для Алексей29
Менял термостат с помпой вместе, т.к. перед поездкой на юг температура держалась около 96 гр, и помпа начала повизгивать/ пробег 75т./ Купил все в "Лауре" со скидкой по карте, помпа вместе с корпусом, на одной части 2101, на другой-2107 придавать значения этому не стал, но все вместе привело к понижению рабочей температуры до 89 градусов, поездка на юг рассеяла все сомнения по поводу подходит-неподходит
Старый 23.01.2013, 22:35   #10
jacker
ставил помпу от копейки! классики!
зима, особо незаметил, а вот летом прижало!! карлсоны с ума сошли!!
в пробках кипел как чайник!!
скинул от копейки, воткнул оригинальную - все встало на свои места!
корпуса помп немного отличаются, посадочное одинаковое!!
jacker вне форума   Профиль jacker Послать jacker личное сообщение Найти сообщения jacker Ответить с цитированием
Что брать после Шнивы? podvodkin Опыт эксплуатации других автомобилей 591 10.10.2014 11:57
Отчет после 40 тыс. пробега _Den_ Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 21 14.04.2011 00:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
