Старый 15.07.2011, 10:06   #1
KNOPFLER
Авто: 2123
проблема с форсункой
недавно БК начал выдавать ошибку: "обрыв цепи управления 3й форсункой" проверил сопротивления обмоток на всех форсунках одинаковые 14,8ом , передернул разъемы (общий и на форсунке), ошибка снова появляется. ну и соответственно дд тоже ругается
Старый 15.07.2011, 23:56   #2
Одиссей
Re: проблема с форсункой
KNOPFLER, если сопротивление обмоток одинаковое, то внимательно посмотри провода от форсунки №3 до общего разъема и вход их в сам общий разъем.
Старый 20.07.2011, 16:43   #3
KNOPFLER
Авто: 2123
Где в архангельске промывают форсунки на стенде (снимают с двигателя )?
Старый 21.07.2011, 14:30   #4
Alen
KNOPFLER, А у тебя ГБО не стоит?
Старый 21.07.2011, 15:10   #5
KNOPFLER
Авто: 2123
нет. только бензин. фигня какая то с 3й форсункой. на холодную все ок. как только движок нагревается до 90градусов. на бк выскакивает ошибка "обрыв цепи управления 3й форсунки" может обмотка от нагрева мандит! хочу поменять все четыре на разу, а старые на стенде прогнать в запас.
Старый 21.07.2011, 15:11   #6
KNOPFLER
Авто: 2123
пробег то всего 48 т.к форсунки сименс а бош можно воткнуть в эту рампу без переделок?
Старый 21.07.2011, 15:45   #7
Alen
А откуда там Сименс взялся?
Ты уж если снимать собрался - поменяй местами 3-ю с 1-ой. Если ошибка перейдет на первую - виновата форсунка. Если останется в 3-й - проводка, драйвер в ЭБУ и т.д.
Старый 21.07.2011, 16:21   #8
KNOPFLER, У меня есть топливная рампа с форсунками, могу дать для проверки, вдруг надо.
Старый 24.07.2011, 08:47   #9
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Alen.СИМЕНС там взялся от производителя, у меня тоже такие стоят. подскажите пожалуйста почему 3форсунку надо менять на 1 , а не на вторую или четвёртую?
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 24.07.2011, 09:27   #10
Можно и на вторую или четвёртую,просто узнать бо БК-перескочит ошибка на другой цилиндр или нет, тоесть таким образом проверить исправность форсунки.
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? ИРИНА Электрика: все, кроме ЭСУД 65 15.02.2012 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
