Старый 04.01.2011, 23:02   #1
толик
Вопрос писк в гидроусилителе
С Новым годом и наступающим Рождеством вас! Хочу спросить. У меня появился писк с лёгким жужжанием в гидроусилителе руля. Как избавиться?
толик вне форума   Профиль толик Послать толик личное сообщение Найти сообщения толик Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 01:47   #2
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Вес репутации: 78
Re: писк в гидроусилителе
Первым делом поменять масло и прокачать, проверить ремень! Хотя на другой машинке у меня была такая же хрень-начал умирать насос ГУР, надеюсь у вас другой случай
Старый 07.10.2011, 11:07   #3
Ups
Аватар для Ups
есть проблема! када руль полностью выворачиваю в одну или другую сторону идет какой то шипящий звук, как будто воздух выходит.. а если чуть чуть не до упора, то норм всё. есть мысли?)) заранее спасибо
Старый 07.10.2011, 11:13   #4
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Сообщение от Ups Посмотреть сообщение
Вредно это для ГУРа, выворачивать руль до упора.
Старый 07.10.2011, 11:24   #5
Это не проблема, это особенность конструкции. В крайнем вывернутом положении колесам больше некуда поворачиваться, поэтому открывается перепускной клапан. Отсюда и звук. Держать руль в таком положении не рекомендуется, т.к. насос ГУРа работает в более интенсивном режиме. Об этом написано в руководстве.
Старый 07.10.2011, 12:50   #6
Ups
Аватар для Ups
ясна спасиба!)) не видал такого в руководстве. но я в принципе и не держу его в таком положении.
Старый 07.10.2011, 13:24   #7
Тоже не видел в нашем руководстве.Вот в уазовском руководстве написано в крайнем положении держать не более 5 сек., там сопит ещё крепче. На шниве такого ещё не замечал.Ещё в силные морозы не рекомедуют колёса держать в кранем положении т.к сальник на рулевой сошке у шнивы стоит не морозостойкий и может пустить через него масло.
Старый 07.10.2011, 15:28   #8
38 страница:
Гидроусилитель рулевого
управления
Автомобиль оборудован
гидроусилителем рулевого управления,
значительно снижающим усилие на
рулевом колесе. Если гидроусилитель
рулевого управления не
функционирует (например, при
буксировке автомобиля с
неработающим двигателем),
сохраняется возможность управлять
автомобилем, но для этого требуется
прикладывать к рулевому колесу
значительно большее усилие. В
крайних положениях рулевого колеса
допускается функциональный шум.
Предупреждение
Не допускайте движения накатом с
неработающим двигателем! В этом
случае гидроусилитель рулевого
управления не работает, поэтому Вы
подвергаете опасности себя и других
участников движения.
Не допускается на длительное время
удерживать рулевое колесо в крайних
положениях.
http://clip2net.com/s/1dXYK
Последний раз редактировалось _Den_; 10.10.2011 в 09:59.
Старый 22.06.2012, 12:31   #9
Kraft
Авто: красивая, белая :)
Особенность конструкции гидроусилителя на Ниву просто.
На всех машинах, когда руль держишь в крайнем положении гул слышен.
Вообще, так лучше руль не держать, говорят, это очень вредно!
Да и тем более, разве стандартного хода руля не хватает?
Kraft вне форума   Профиль Kraft Послать Kraft личное сообщение Найти сообщения Kraft Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 13:42   #10
В книжке по 2131 ничего не написано о том что не рекомендуется долго держать колёса вывернутые до упора.
Kraft, все полноприводные не поворотливые коровы,я на против меги с обочины не смог развернутся,двух полос и двух обочин не хватило
А почему иномарки не так шумят,шумка или особенность конструкции?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
