Старый 31.10.2013, 00:03   #1
Абсорбер.Удаление или перенос
Други,у кого этот "зверек" удален или перенесен?Нужен ли он вообще?
Мне он мешает,нужно перенести или удалить вовсе.Нужно место под блок соленойдев лебедки т.к. место блока занял газовый редуктор.
вычитал такие варианты:перенос к АКБ или удалить и трубку из бака вывести под днище.
вот раздумываю,как лучше.Может кто делал?
Старый 31.10.2013, 17:11   #2
Re: Абсорбер.Удаление или перенос
GOOD3ILLA, можешь посмотреть абсорбер от других машин. На клине он вроди меньше.
Старый 31.10.2013, 21:57   #3
GOOD3ILLA, Имхо, лучше заменить на более компактный и уже его перенести в другое место. Либо же магистраль к абсорберу обрезать у бака и заводить в заливной шланг (от горловины к баку который). Но, надо будет думать с работоспособностью клапана в крышке бензобака, ну и в теплую погоду "под завязку" не заправляться.
Старый 01.11.2013, 11:28   #4
Спасибо.Гляну в магазине скок стоят сначала,может ну его,старый перенесу,запихаю.Наше� � фото в инете,где на шнивки турбо КИТ ставят так они абсорбер переносят к бачку жижи сцепления,буду мутить кронштейн
Старый 01.11.2013, 20:52   #5
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 50
Почитал по разным форумам про эту хрень, но так толком и не понял зачем она нужна
Старый 01.03.2014, 22:57   #6
Перенес все таки заразу.Оставил родной.Кронштейн пришлось доработать сварочным аппаратом и немного перегнуть.Закрепился к бачку жижи гидропривода сцепления.Встал как родной Нажмите на изображение для увеличения
На освободившееся место встанет блок соленойдов.
Старый 02.03.2014, 19:01   #7
GOOD3ILLA, а у тя какого года машинка? 2004 чтоль?
Старый 02.03.2014, 19:29   #8
та вроде 2005г. по птс а что?
Старый 02.03.2014, 20:02   #9
странно что фильтр топливный у абсорбера находится. Это вроди на машинах ранних годов выпуска было... Удобно, блин. А адсорбер то точно нужен? Женя вон удалили, и ничего, ездит!
Старый 02.03.2014, 22:03   #10
Так можно и удалить,но я решил оставить,не знаю зачем,пусть будет.Будет мешать, выкину
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
