Старый 16.10.2015, 23:05   #1
Вес репутации: 94
Перемещение передней оси
Не уверен, что правильно выражаюсь, но передние колеса (их я и имел ввиду про переднюю ось) немного перемещаются вперед и назад, при этом постукивает что-то. Грешу на изношенные втулки сайлентблоков.
моя ситуация...
Машинка давненько была стукнута в мордашку слева (вытаскивал задним ходом машинку и не повезло) - загнуло бампер. Выгнул как смог. В итоге левое колесо было довольно близко впереди к подкрылку.
Сейчас на зиму вместо 205/70 поставил 205/75 (new Кама 515).
При движении вроде ничего, но в момент движения задним ходом (как бы передняя ось "оттягивается") при правом повороте шипы стали царапать подкрылок.
Сам контакт меня не беспокоит. Но ведь в других случаях правый поворот шума не издает. Т.е. передняя ось чутка ходит вперед-назад.
Сайленты?
Так вроде не больше года назад менял...
Будут какие мысли?
Старый 17.10.2015, 09:02   #2
Одиссей
Re: Перемещение передней оси
Владимир привет! Резину не жрало с этой стороны? Проверить затяжку нижнего и верхнего рычага, крепление поперечной балки.
Старый 17.10.2015, 20:09   #3
Сайленты? Так вроде не больше года назад менял... Будут какие мысли?
Они родимые, или ось на которой они сидят, проверь затяжку болтиков. Я про верхние.
Старый 17.10.2015, 22:29   #4
igor
Раз постукивают, то скорее верхние саленблоки. Покачать колесо с силой и люфт видно будет. Нижние обычно один щелчок при трогании с места и тишина до следующей стоянки.
Н283ЕР
Хруст передней подвески sergei Ходовая и подвеска 20 07.11.2013 11:16
Cтук в передней подвеске... fyrtkjy1973 Ходовая и подвеска 46 29.05.2013 12:43
Гул под нагрузкой в передней части авто rya88 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 39 15.02.2013 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
