Старый 02.03.2012, 21:07   #1
Стол-полка в багажник
В общем после изготовления органайзера думал делать второе дно(как у Romanа)но тут взбрела в голову мысль-а почему бы не сделать стол-полку.И понеслась Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4160 и ребятенку нашлось занятиеНажмите на изображение для увеличения
Размеры как у стандартной.Вместо торчащих фиговин,типа петли полки,прикрутил малые шпингалеты(их можно защелкнуть когда используешь как стол,чтоб не мешались). Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4164.Ноги с одной стороны крепятся четырьмя уголками(большими)и мебельными винтами М8х40,с другой стороны,если стол разобран,крепятся винтами М8х50 и обжимаются барашками.Сами ноги изготовлены из рейки 20х40мм.Сама столешница из фанеры 10мм.Внутренние,две ноги,стянуты деревянной ,круглой "палочкой",от старой детской кроватки.Нажмите на изображение для увеличения
В общем вот что получилось Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4169.Стол стоит на ногах уверенно,главное нагружать в меру.Высота стола 800мм.Ну а если по пьянке на нем станцевать пасадобль то он конечно развалится.Точка опоры маловата но иначе никак,по другому будут ноги длиннее.Осталось немного доработать.Придумать крепление ножек(когда стол используется как полка).Думаю использовать те же шпингалеты,получится эстетичнее.
Плюсы:
+полка теперь не брякает,стоит жестко
+она же стол)-экономия места
Минусы:
-при ударе в зад,придется худо задним пассажирам(т.т.т.ч.л.п.)С Geka,это уже обсудил и он сказал забей,вероятность минимальна
-ну и еще один маленький минус,по полке все катается).
P.S. Вывод: не обязательно иметь Л200 что бы с собой всегда был столик.
Старый 02.03.2012, 21:33   #2
Re: Стол-полка в багажник
В хонде ЦРВ 98 года штатно есть столик ( и очень неплохой) является полом багажника
Старый 02.03.2012, 21:48   #3
На пол то же не плохо но если багажник завален вещами это постоянная перекладка шмоток чтоб достать стол
Старый 02.03.2012, 22:01   #4
липки используй очень помогают я ими удочки креплю летом.
Старый 02.03.2012, 22:06   #5
Ну полка пока в тестовом режиме,что то придумаю.Думаю постелить на нее резиновый коврик.На нее еще будет сшит чехол из пленки,на тканной основе которая.Чтоб уберечь обшивку полки от остатков пищи и напитков.
Старый 02.03.2012, 22:29   #6
Вот такой мне еще стол приглянулся http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...718798#4718798
Старый 03.03.2012, 05:10   #7
GOOD3ILLA, Чегой-то я я подстаканника в столике не наблюдаю
Старый 03.03.2012, 09:08   #8
Сразу видно - Женя после трудовой вахты отдыхает мысли в правильном направлении работают!
GOOD3ILLA, Плюсег за стол, нужная вещь!!!
Старый 03.03.2012, 13:10   #9
Дык это и есть большой подстаканник и подтарельник ииии.. т.д Это ж стол.Ты это там,сильно на спиртное то не налегай
Старый 07.03.2012, 13:42   #10
Хелп!!!Не могу найти ни где мебельные крючечки типа такого Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4179,ток поменьше.40-50 мм.Да и такого размера как на картинке(65мм)тоже нет,может меньше 65 мм вообще не бывает?.Севские,подскажите, где есть мебельная фурнитура кроме:Космос,Лотос,Лесная 17,Скобяная Лавка,Мега,Венас,Стелс.В этих магазах я уже побывал.Где то видел и не могу вспомнить а может уже и разобрали.
Органайзер в багажник Roman Своими руками 82 02.12.2014 11:25
Как Вам такой багажник Роман (Затон) Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 16 08.07.2013 10:44
Прогнулась полка багажника _Den_ Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 20 06.07.2011 00:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
