Старый 17.03.2012, 23:14   #1
Alexis
Помогите советом: проблема с сигнализацией
Здравствуйте!
Шеви-Нива, 2007г., моя первая машина, езжу полгода. Многого просто не знаю, извините, если вопросы глупые, но я машину покупал с намерением изучить ее самому, а не тупо мотаться в сервис "лампочку поменять". Вот, учусь... вопросы дилетанта задаю...
Посреди вечера вдруг сработала сигналка - открыт багажник.
Шер-Хан 5, все боковые двери запараллелены, багажник отдельно.
Осмотрел. Плафон реагирует штатно - при открытии багажника (и остальных дверей) включается, при закрытии - гаснет через 12 положенных секунд.
То есть концевик в норме? Но сигналка видит багажник как открытый - значит, в нее сигнал с концевика не доходит. Правильно?
Получается, мне надо найти место, где к проводу концевика (который от концевика идет... а куда он идет? и где?) прицеплен провод от сигналки , и проверить этот провод на целостность?
А концевик при закрытой/открытой двери как коммутирует? там ведь три провода, я не пойму, зачем...
Прошу совета...
Последний раз редактировалось Alexis; 18.03.2012 в 11:39.
Alexis вне форума   Профиль Alexis Послать Alexis личное сообщение Найти сообщения Alexis Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 23:23   #2
Вес репутации: 109
Re: Помогите советом! Пожалуйста!
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Это один раз было или до сих пор не видит. У меня было такое: закрыл дверь багажника нажал сигналку через некоторое время срабатывала - замок не дощелкнулся а дверь визуально была закрыта.
Старый 17.03.2012, 23:26   #3
Alexis
Не видит до сих пор. Дверь я перезакрывал по всякому, и сильно, и несильно, и постоял-покурил рядом... не видит.
Меня, честно говоря, напрягает мое непонимание - плафон салона гаснет? то есть он видит багажник как закрытый.
Что же не так с сигналкой-то? и почему так вдруг?
Старый 17.03.2012, 23:29   #4
Alexis, странно, но у нас, вроди, задняя дверь на салонный фонарь не влияет.
Старый 17.03.2012, 23:35   #5
Alexis
мистика какая-то...
хорошо. размышляю. у меня точно плафон горит. горел ли раньше при открытии багажника? горел. вроде. в багажник залезая, ведь несильно на плафон смотришь, так?... может, сигналку кривовато ставили, подключили багажник как боковую дверь, оттого теперь он и зажигает плафон?
Кстати, у меня с сингалкой не все понятно тоже - при постановке на нее она горящий плафон видит как незакрытую дверь. плафон погас - сигналка берет под охрану. поэтому мне приходится ждать 10 секунд у машины каждый раз, прежде чем сигналку включить...
Старый 17.03.2012, 23:40   #6
Вес репутации: 109
Не поленился сбегал проверил : при открытом багажнике горит тока подсветка в оном. При открытой двери и закрытой сигналке подсветка горит тоже,Alexis у тебя горит?
Старый 17.03.2012, 23:43   #7
Вес репутации: 109
А дверь то закрыта т.е. сам замок защелкивается?
Старый 17.03.2012, 23:46   #8
Alexis
так... мне надо 10 минут - я тоже не поленюсь схожу, чтобы чётко было, как говорится.
отпишусь.
Старый 17.03.2012, 23:47   #9
Alexis
да, с механикой все в порядке. с ключа водительской двери запирается все двери - 4 боковые и багажная.
Старый 18.03.2012, 00:02   #10
Вес репутации: 109
Я имел в виду закрытие с брелка. Тут покапайся: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1...id=105853&lr=2
Помогите прикинуть выплату по ОСАГО as423 Закон и ПДД 9 19.07.2011 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
