Старый 24.05.2012, 00:14   #1
Вес репутации: 70
"Гонит" масло. Картерные газы.
Вообщем, дело было так: масло стало подозрительно быстро уходить(литр на 5тыщ). Стал разбираться, смотреть. "Запотевание" клапанной крышки было выявлено сразу, еще в процессе экспл - уплотнение плохое, закручивание "посильней" не особо помогает...
Промыл систему вентиляции картерных газов, все прочистил. Модернизировал прокладку крышки заливной горловины, путем добавления в "С-образный" паз дополнительной прокладки(круглого сечения, из деталей ГАЗа). Очистил крышку(клап.) от потеков, все собрал...
Первое время было все путем(пару месяцев - тыщи 2 км), затем обнаружилась "потение" по соединению самой горловины с клап.крышкой... - это просто засада.
Вот так...У кого еще потеет дрыгатель!?
Старый 24.05.2012, 00:32   #2
Вес репутации: 70
Re: "Гонит" масло. Картерные газы.
Windy а где отчет!?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=60
Старый 24.05.2012, 07:38   #3
andrey29
Аватар для andrey29
Дык это косяк отечественного производителя, плоскости не всегда выдержаны из за этого и не герметичны. Ни чего страшного нет в том что двигатель потеет, главное чтоб ни где не текло. если масло уходит проверь выхлоп на синеву при заводке после долгой стоянки и при движении с торможением двигателем
Старый 24.05.2012, 10:21   #4
Windy а где отчет!?
Отчет: Вылечилось заменой клапанной крышки Новую по тем ценам брал за 600 руб.
Старый 24.05.2012, 21:53   #5
Вес репутации: 70
я подозреваю на задний сальник КВ...лень коробку скидывать...
Старый 25.05.2012, 12:52   #6
andrey29
Аватар для andrey29
понюхай масло которое каплет из соединения КПП и ДВС, моторное и трансмиссионное с разными запахами
Старый 25.05.2012, 12:59   #7
нууу некоторые в коробку моторное масло наливают
так-же можно отличить трансмиссионное и моторное так:
капаете на воду, одно должно каплей остаться, а другое растечься по воде.. Вот только какое как не помню
можно поэкспериментировать с доливочным...
Старый 25.05.2012, 21:42   #8
Одиссей
Трансмиссионное пойдет цветами радуги, а моторное нет.
Старый 25.05.2012, 23:53   #9
Вес репутации: 70
поэкспериментируем...
пс. зато в моторе всегда свежее масло... как на мерсе
Старый 26.05.2012, 00:05   #10
Вес репутации: 98
Diversant, а на стоянке под машиной следы масла есть? На потение столько уходить не может. Если под машиной сухо,значит уже угар.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
