Старый 04.01.2010, 17:03   #1
Вес репутации: 94
Проблемы с движком в мороз
Машина 2005 года, масло - везде синтетика.
Вчера... На улице -30 и ниже, а ехать надо. Ночью ходил, грел, утром запустилась нормально, но вот когда поехал...
Сначала датчик показывал -32, потом опустилось до -36 (понятно, движение, обдувает), и тут началось - отпускаю педаль газа, а обороты не падают, я ее понажимал, так как полез тахометр аж до 5 тыс.оборотов и ползет дальше, я на обочину, глушу. Через пару минут запускаю - с первого раза не завелся, со второго запустился, но только с подгазовкой - движок перестал держать холостой ход (я стал грешить на регулятор ХХ). Кое-как добрался до дома, занес вещи, пошел ставить машину в гараж - все нормально, завелась как надо, холостой ход в норме - мистика!!! Ходил потом несколько раз грел - проблем никаких.
Утром завел, поехал, как только температура опустилась до -36 опять начались проблемы - пропал холостой ход, а в какой-то момент вообще смог завести только после того как скинул клемму с аккума (обнулил что-то) и потом обратно одел. Щас пару раз грел - все в норме.
Что это может быть? Глюки от мороза или все же регулятор ХХ? Может кто сталкивался с такой проблемой...
Старый 04.01.2010, 17:11   #2
mws,
Поздравляю с покупкой!
Старый 04.01.2010, 17:36   #3
Alen
Тросик газа в оболочке подклинивает.
Старый 04.01.2010, 19:00   #4
А не заводится потому что если включить зажигание при полностью выжатом газе, то отключаются форсунки
и включается режим продувки
По крайней мере у меня так в десятке было в инструкции написано... Но у нас, наверно, так-же...
Старый 04.01.2010, 21:31   #5
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
предлагаю снять "+" клемму с аккумулятора на 10 минут потом попробовать еще завести.
Старый 04.01.2010, 22:29   #6
NikeR
А я предлагаю не париться..
Мороз всё-таки форс-мажор.. и с движком-мозгами-электрикой может быть всякое..
вот если при -20 будет тоже самое то тут надо задуматься..
Старый 04.01.2010, 22:35   #7
Прально говоришь дядя Федор! Выпей вотки и спи спокойно
Старый 04.01.2010, 22:51   #8
NikeR
О, до вотки пока не добрались а за НГ шампанского дерябнем снова...
вотка лучший доктор от нервов..
Старый 05.01.2010, 00:33   #9
Говорят ещё секес помогает
Старый 05.01.2010, 01:24   #10
Вес репутации: 94
Понятно, подождем пару деньков, посмотрим что будет...
Кстати, только что из гаража (грел ее родимую, я про машину ), опять - двадцать пять... На датчике -24, а завелась только после манипуляций с клеммой АКБ, до этого только с подгазовкой.
А вот по этому замечанию не совсем понял: "А не заводится потому что если включить зажигание при полностью выжатом газе, то отключаются форсунки
и включается режим продувки"
Я включаю зажигание, и только когда начинаю крутить стартер подгазовываю, какая тут продувка?
Женька, дык не могу уже больше...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
