Старый 04.04.2010, 00:18   #1
seregav
Непонятные стуки в коробке
Непонятные стуки в коробке, после проезда небольшого расстояния и прогрева масла в коробке. При нажатии на педаль сцепления стуки пропадают, при вкл. кондея стуки увеличиваются, иногда сами пропадают. На холодной машине тишина. Машина новая 2т.км пробег. Поехал в сервис, сказали ничего страшного, поменяй масло и все пройдет, поменял, не прошло. Еще сказали, что там в коробке какие-то шестерни друг о друга бьются, честно говоря сам не пойму какие там шестерни и почему они друг о друга бьются. Что за фигня может быть?
seregav вне форума   Профиль seregav Послать seregav личное сообщение Найти сообщения seregav Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 01:53   #2
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Re: стуки в коробке
Коробка у нас сама по себе разговорчивая. Если стучит при переключениях - это норма, тренируй левую ногу ;) Но если ужо сильно и постоянно стучит в движении - добивать сервис по гарантии. С твоим пробегом проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось Северодвинец; 04.04.2010 в 15:01.
Старый 04.04.2010, 07:26   #3
yushin
Аватар для yushin
Авто: Шнивка, дек.2005г.
Re: стуки в коробке
seregav, если при нажатии сцепления пропадают, то первым делом, имхо, нужно посмотреть подшипник первичного вала .
yushin вне форума   Профиль yushin Послать yushin личное сообщение Найти сообщения yushin Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 14:50   #4
Re: стуки в коробке
А почему вы про выжимной не думаете?
Различные стуки в салоне и методы их устранения _Den_ Своими руками 26 10.11.2010 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
