Старый 10.08.2010, 22:47   #1
Горит индикатор "ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ"
Всем привет!Похожей темы не нашёл,решил создать новую.
ПОМОГИТЕ т.к. в инжекторах не силен и столкнулся с ним впервые.
Итак загорается у меня этот индикатор как я заметил после заправки.Заправляюсь 92-ым на РОССНЕФТИ.По мере расхода топлива он гаснет и через некоторое время загорается снова и опять гаснет в общем живет своей жизнью.Машина ездит,все нормально не считая плавающих оборотов.Может это как то связано т.к. какие там датчики я еще не знаю.Еще я тут случайно решил тронуться с места на 3 передаче,естественно машина дернулась и заглохла.Снова завел все нормально но заметил что горит индикатор может после этого загорелся не знаю. Кто чего посоветует?
Старый 10.08.2010, 23:09   #2
Re: Горит индикатор "ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ"
то что с 3-ей передачи заглох, это все фигня...
бортовой комп есть!?
Старый 10.08.2010, 23:12   #3
DIMRUS
Аватар для DIMRUS
Была похожая проблемка. Тоже индикатор загорался и гас сам собою. При этом временами двигатель работал неустойчиво на высоких оборотах. В Онегу съездил с такими выкрутасами.
Вылечилось чисткой фильтра топливного насоса и после этого для верности на 95 бензине на низших передачах по трассе покатался. Как рукой сняло.
А началось все с заливки 30 литров 92 на заправке около Астра-авто.
Старый 10.08.2010, 23:48   #4
Diversant Компа пока нет но планирую приобрести так будет проще узнать про ошибку.
Сообщение от DIMRUS Посмотреть сообщение
Была похожая проблемка. Тоже индикатор загорался и гас сам собою. При этом временами двигатель работал неустойчиво на высоких оборотах. В Онегу съездил с такими выкрутасами. Вылечилось чисткой фильтра топливного насоса и после этого для верности на 95 бензине на низших передачах по трассе покатался. Как рукой сняло. А началось все с заливки 30 литров 92 на заправке около Астра-авто.
Решил тоже почистить и залил бензином ковролин под задним сидением сейчас такая вонь стоит по всей машине еле до дому доехал.На белой сеточке есть не большой налет но я подумал это не так уж и страшно,большую грязь убрал.Предыдущий хозяин похоже не чистил т.к. гайки были покрашены заводом и не разу не кручены.
Старый 11.08.2010, 07:15   #5
DIMRUS
Аватар для DIMRUS
.... большую грязь убрал...
Погас "Чек Энджин"?
Старый 11.08.2010, 19:10   #6
Погас "Чек Энджин"?
Пока что погас после заправки посмотрю.Вроде он ещё до прочистки погас немного покатаюсь а там видно будет.Ах да я еще клемму с акб сбрасывал говорят помогает
Старый 11.08.2010, 22:15   #7
АлександрВГ
Решил тоже почистить и залил бензином ковролин под задним сидением сейчас такая вонь стоит по всей машине еле до дому доехал:
Не проще ли в сервис съездить?
Делитантство до добра не доведет.
АлександрВГ вне форума   Профиль АлександрВГ Послать АлександрВГ личное сообщение Найти сообщения АлександрВГ Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 10:04   #8
GOOD3ILLA, Сетку лучше менять. Не так она и дорого стоит.
Старый 11.08.2010, 19:14   #9
Дык я хотел бы поменять да не было с собой умной книги, побоялся сломать там чего нибудь.
Старый 11.08.2010, 19:53   #10
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Сеточка просто сковыривается отвёрткой. Там стопорная шайбочка её держйт,её желательно не потерять.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
