Старый 12.10.2010, 21:07   #1
Вес репутации: 91
Движок ревет при запуске
В кратце так - при запуске движок взвывает на секунду-полторы, потом лязгающий, металлический звку пропадает, и движок нормально рычит. Такое происходит либо когда движок холодный, либо когда машина постояла и немного остыла. Если запускать через 10-15 минут, то все в норме. Появилась мысль, что проблема с маслом - стекает в картер, и при запуске пока движок не "промажется" и возникает противный звук. А за 10-15 минут масло стечь не успевает, остается на деталях двигателя вот и шума нет.
Знающие люди послушали, сказали не "вроде гидрики, они не так стучат".
Я вроде уже привык, но прохожие оборачиваются, когда завожу машину, да и вдруг это как боком потом вылезет.
Может кто с такой проблемой сталкивался?
Старый 12.10.2010, 21:27   #2
Re: Движок ревет при запуске
mws,на цепь похоже... Вскрывай клапанную крышку, смотри на башмаки.. если в норме, меняй натяжитель цепи..
Старый 12.10.2010, 22:06   #3
А просто подтянуть цепь не прокатит разве?
Старый 12.10.2010, 23:16   #4
Как??? там-же автоматический натяжитель... они либо работает либо нет
Старый 14.11.2010, 23:46   #5
У меня похоже,аналогичная ситуация-всё точно как описал
mws, звук на холодном пуске нарастающий типа "рррру-уууу-хр-хр-хрррычьшщ" секунд 7-8,потом норма. На горячую -никогда. Износ башмаков визуально как выглядит?
Старый 15.11.2010, 01:48   #6
Башмак обычно просто разваливается
Старый 15.11.2010, 08:54   #7
Вес репутации: 91
В своем случае поставил АНЦ "Пилот" вместо гидронатяжителя, рев при запуске ушел, правда стала шуметь цепь - в итоге за 3 дня разбила башмак натяжителя и слетела. В итоге гнутые клапана, до хера работы и куча бабла. Так что если зашумела цепь сразу смотрите, а то хуже будет, уж я-то теперь знаю!!!
Про Пилот здесь http://chevy-niva29.ru/showthread.php?t=1234
Про ремонт здесь http://chevy-niva29.ru/showthread.php?t=1253
Старый 19.11.2010, 16:42   #8
ayfred
С таким рычанием по утрам, езжу два года, все собираюсь заглянуть туда. Сам не решался связываться с метками, решил отдать в сервис, но после длительно обдумывания, что там все могут поломать, решил сам. Подскажите как сложно провести такой ремонт. Заменить башмак, преднатежитель или успокоитель. По неловкости такого ремонта есть советы? Или стоит заменить все вскопе и цепь за одно? И стоит ли заниматься этим в холодном гараже?
Старый 19.11.2010, 17:37   #9
ayfred, если будешь цепь менять, то там самое сложное это найти ключ, который откручивает Шкиф коленвала (не помню только зачем его откручивать) от обычной нивы не подойдёт... Придётся покупать специальный и надёжный, т.к. там момент затяжки немалый.....
Старый 19.11.2010, 18:41   #10
ayfred
А вообще нужно ее менять, пробег шнивки 63 тыс
металлический стук при запуске voenmor Вопросы и ответы 28 19.11.2013 08:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
