#1 |
Стабилизатор поперечной устойчивости
Поймите правильно.Захотел убрать стабилизатор чтобы сделать переднею подвеску более независимую.На нашем форуме всё перерыл так ответа не нашол.У кого какие предложения.Как ощущения без него.
#2 |
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости
на бюджетных иномарках нет стабилизатора поперечной устойчивости. ездил без стабилизатора на легковушках- крены в поворотах большие |
#4 |
#5 | |||||||||||||||||||||||
Не надо снимать. Стаб обрезается по креплениям к лонжерону, подвариваются ограничители и все. Втыкать вместо стаба ломик не рекомендую, сгибает его полюбому. Больно уж хитрая сталь на стабилизатор идёт. |
#6 |
#7 | |||||||||||||||||||||||
Не про стпабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы его отвязать от колёс концы его отрезаются и к средней части привариваются "шайбочки" чтоб остаток стабилизатора невыползал из своих креплений к кузову
#8 |
andrey29, а это зачем? Большинство проходимцев на мостах спереди и сзади идут.
#9 |
#10 | |||||||||||||||||||||||
Не соглашусь. Еще в институте старый дядька объяснял что в условиях колеи мосты предпочтительнее, вся проблема в том, что у независимой подвески постоянно изменяется расстояние между колес. А в проходимости большее значение имеет всё таки артикуляция колес. Теоретически на независимых подвесках достичь этой самой артикуляции проще (пример "багги") но практической реализации находят в основном мосты (исключение военная техника) |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
