Старый 11.11.2012, 12:31   #1
Kuleshov
Вес репутации: 53
Внезапная блокировка колеса и чудесное излечение
История, лично для меня совершенно нелогичная, непонятная, абсурдная. Хотя в технике я мало чего понимаю, если честно.
История такая. Еду в лес, форсирую ледяные лужи с применением понижайки, слегка скребу защитой наваленные ледовые берега на входе и выходе луж. В одном месте пришлось попотеть, чтобы выскочить на ледяную горку из лужи. Но в общем доезжаю до места, ставлю машинку и топаю в лес. Причем потом уже вспомнил, что ставил задним ходом и было ощущение, что машина как-будто наткнулась на что-то под снегом. Собственно после этого толчка и заглушил и ушёл. Вернулся, завёл, прогрел и... не поехал. Темнело. По снегу удалось определить, что заднее правое колесо просто не крутиться. След от него как от лыжи, остальные ехали. На остальных машину протащило метра два по снегу. Перепробовал все режимы. Нифига. Поднял на домкрате, снял колесо, барабан крутится. Одел колесо и поехал. То есть, как я понимаю, вывешивание машины либо то что барабан освободился от давления, собственно проблему и решило. Машина успешно доехала до города 20 км, спокойно форсировав на обратном пути все преграды. Никаких звуков посторонних, ни до парковки, ни после снятия-постаноки колеса не было. В чем могла быть беда? Что смотреть? А то как-то мне не по себе после такого сюрприза.
Да, ёщё пара симптомов было. Пока колесо не снял, попинал его, слышались какие-то странные звуки, типа бренчания. Когда снял - барабан не крутился. Проверил рычаги - стояло на понижайке, переключил на обычный режим - барабан закрутился.
Kuleshov вне форума   Профиль Kuleshov Послать Kuleshov личное сообщение Найти сообщения Kuleshov Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 12:38   #2
Re: Внезапная блокировка колеса и чудесное излечение
колодки задние примерзли.
можно постучать по гайкам не снимая колеса, должно отпустить
У меня как-то на 4-ре передние на море примерзли, так пришлось домкратить и снимать колеса
Старый 11.11.2012, 12:41   #3
Kuleshov
Вес репутации: 53
Ну, думал об этом, но как-то странно - неужели так может примёрзнуть и именно одно колесо, что даже с блокировкой дифференциала не отпустило. Если так, то вы меня утешили - думал на кардан... Там ещё владелец Ховера подходил (несказанное везение в практически глухой тайге), тоже на кардан грешил...
И ещё - на ручник-то не ставил.
Старый 11.11.2012, 12:58   #4
Вес репутации: 94
Сообщение от Kuleshov Посмотреть сообщение
...неужели так может примёрзнуть и именно одно колесо, что даже с блокировкой дифференциала не отпустило...
Может и еще как может - проверено на собственном опыте. Сцепление с поверхностью земли плохое, вот и не могло провернуть колесо. А еще в протектор небось набилась грязь и замерзла, т.е. лед получился, скользко. Хотя для сегодняшних температур это странновато конечно, тепло еще, чтоб примерзать. А так по всем симптомам тупо "замерзло колесо".
Старый 12.11.2012, 17:36   #5
Kuleshov
Вес репутации: 53
В момент этой жуткой трагедии, в субботу вечером, там было -10 по бортовому компьютеру:)
Старый 11.11.2012, 13:28   #6
так межколесной блокировки то ведь нет, причем скользко наверное было.
у кореша как то на 7-ре одно колесо примерзло та минут 30 пытались съехать
а кардан тут наверное не причем совсем.
Старый 11.11.2012, 15:37   #7
Вес репутации: 94
ну кардан точно не при чем - остальные же колеса крутились. Тут можно было думать на мост, может там что-то, но никак не кардан.
Старый 12.11.2012, 11:25   #8
Kuleshov, раз звуков угрожающих нет, а проблема решилась - вывод всё же колодки примерзли. Такое бывает. Поезди, послушай. если гула сзади нет, то и не парься, всё у тебя хорошо.
Старый 12.11.2012, 16:31   #9
Алексей29
Аватар для Алексей29
Раньше, когда водителей обучали теории и практике эксплуатации, а не только пдд и вождению в городе,заострялось внимание на том, что после преодоления "брода", глубоких луж ит.д, необходимо "просушить" тормоза при движении,путем нескольких нажатий на педаль тормоза, из практики- не ставить на "ручник" для большей уверенности в морозную погоду. Даже сейчас вопросы на эту тему есть в экзаменационных билетах тракторов колесных категорий. Но это не всегда бывает эффективным после езды вода-снег, +мороз, тогда молоток- в помощь, или портативный газовый баллон с насадкой- зимой никогда не помешает.
Старый 12.11.2012, 17:39   #10
Kuleshov
Вес репутации: 53
Раньше, когда водителей обучали теории и практике эксплуатации, а не только пдд и вождению в городе,заострялось внимание на том, что...
Сейчас тоже всё это есть, совершенно верно. И хотя у меня первый зимний сезон на своих четырех колесах, из курса обучения всё помню. На ручник не ставил, соответственно мне и не понятно, как она примёрзла. Единственное что приходит в голову - прихватилась во время остановки, когда притормозил, ну а дальше уже вмерзалась по полной. Может такое быть?
И да, спасибо за подсказку по баллону, давно хотел такую насадку, да всё руки не доходили, вот и применение нашлось бы. Надо бы прикупить, вместе с нормальный домкратом и кувалдочкой:)
Задние колеса: странный вид и состояние mws Ходовая и подвеска 18 21.06.2011 09:20
Цепи на колеса ruslan Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 14 29.09.2010 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
