Старый 07.12.2012, 16:09   #1
fyrtkjy1973
Вес репутации: 52
Cтук в передней подвеске...
Всем привет, началась новая проблема ...Что то стало стучать, после того как начались морозы,приехал к мастерам говорят все наконечники живые, вроде бы еще отдает стук на рулевой редуктор, вот пока чешу репу куда дальше...Может ли стучать червячная передача, кто подскажет ,а ???
Старый 07.12.2012, 16:32   #2
Вес репутации: 94
Re: Cтук в передней подвеске...
стучало тоже когда морозы были, подумал на смазку,сальники тяг, лед и т.д
Сейчас потеплело все ушло
Старый 07.12.2012, 16:53   #3
у меня с наступлением заморозков при трогании происходит как будто удар по пружне - бууу-ммммм! Не парюсь
Старый 07.12.2012, 21:18   #4
такая же фигня,пока не парюсь и вообще столько тем про стук в подвеске развелось ........каждый для своего стука новую тему создает.........зачем?????
Старый 07.12.2012, 17:01   #5
Вес репутации: 83
Амортизаторы, - ещё живы, но кашляют
Старый 07.12.2012, 19:46   #6
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
fyrtkjy1973, на первой моей ШН 2008г. при прохождении ТО 2011г. появился косяк, а именно: трещина в левом лонжероне, где крепится рулевой редуктор. Стучать не стучало, но зазор по рулёшке значительно прибавился Залесь под машину и посмотри крепёж РР.,..................удачи
2011 GLC
Старый 07.12.2012, 21:19   #7
Долгое время напрягали глухие стуки при медленной езде по "пересеченной местности". Диагностика (люфт-детектор,хорошая штука,находят практически все стуки по подвеске) ничего не обнаруживала. Потом выяснилось,что стучит глушак о днище...
Старый 16.05.2013, 13:32   #8
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Долгое время напрягали глухие стуки при медленной езде по "пересеченной местности". Диагностика (люфт-детектор,хорошая штука,находят практически все стуки по подвеске) ничего не обнаруживала. .
А что такое люфт-детектор и где на нем можно продиагностироваться?
А то не пойму, стучит по моей просёлочной дороге(стук-детекторе), на одном конкретном участке.
НЕ пойму впереди полуоси или карданы или подо мной, опять же,как я понимаю, при езде карданы и оси нагружены и не должны стучать..Или я не прав?
Старый 16.05.2013, 20:26   #9
Они могут стучать если переключаться будешь, ты на одной скорости едь и штобы двиг сам тянул без подгазовки : стучит - значит подвеска
У меня тожа стуки справа и слева спереди. Слева вчера обнаружил - болт аммортизатора нижний "отдался". Справа щас пойду искать (подразумеваю что маятник) Причем аммы и саленты свежие стоят
Старый 16.05.2013, 22:15   #10
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
залез под машину, нашел стуки, если дергаю полуоси вдоль от моста к ступицам,стук в районе колёс, слева поменьше, справа погромче стучит, только не понятно в шрусе или в подшипниках колёс..
Может так и должно быть?
Конец подвеске! Костя Ходовая и подвеска 210 01.08.2013 10:08
Гул под нагрузкой в передней части авто rya88 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 39 15.02.2013 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
