#1 |
Нет тяги. Помогите! В гору едет очень медленно 3-2 передача
Часто поднимаюсь в горы. Машина очень тяжело. На второй передачи в основном. Недавно такая же меня легко обогнала на подъёме.
В чём причина, что у двигателя нет тяги. По городу нормально. Сетку на бензонасосе поменял. Машина 2005г.в. Мотор масло ест, совсем немного. Бензофильтр, воздушный фильтр, масло -всё поменял недавно. Принудительно включение вентилятора сделал, мотор не перегревается на подъёмах, всё как положено. Помогите разобраться, в чём проблема? |
#2 | |
Re: Нет тяги. Помогите! В гору едет очень медленно 3-2 передача
Форсунки засрались,не?
#3 |
Скорей всего, тяга и приемистость теряются при засранных инжекторах, да и топливной системе наверно, ну и фильтрах - но тут поменяны...
#5 |
Wax13, начни все же с диагностики.
методика Сначала подключаем вминяемый сканер с вменяемым спецом, для отсеивания вопросов по впрыску и зажиганию. Затем меряем давление в магистрали как на стоящем двигателе на разных оборотах. так под нагрузкой (в пути). Если тут все в порядке, проверяем форсы. Есть деньги в сервисе, нет можно и самому. В тырнете на тыртрубе куча есть видео по проверке распыла. Смысл - падать на форсу 12 вольт и прыснуть через неё карб клинером. Распыл сразу увидишь. Если ни чего не помагло - тогда меряй компрессию и смотри кат. А вообще, если сравнивать с другой машиной выбег у тебя такой же? Может в ходовой есть какие траблы? |
#6 |
Wax13,Машины разных годов выпуска - разные... чем новее, тем менее манёвренная, т.к. нормы Евро всю разгонную мощь съедают
Самые быстрые - старше 2005 года...
#7 |
Сцепление давно меняли ? Или с пятого года родное стоит
#8 |
#9 |
#10 |
а при чём тут сцепление?
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не включается 5 передача! | art-tayson | Ходовая и подвеска | 22 | 06.11.2014 23:24 |
| 5 передача | rya88 | Вопросы и ответы | 0 | 28.10.2011 10:30 |
| О работах. Хороших, плохих, и не очень. | SVK | Флуд | 21 | 18.05.2010 01:03 |
| очень интересный форум | Noisy | Закон и ПДД | 4 | 23.03.2009 01:46 |
