Старый 07.04.2009, 00:12   #1
Компьютерный раздел
Господа админы создайте компьтерный раздел, где такие как я ламеры будут вам вопросы задавать.
А вот и вопрос. Имею ноут Тошиба Сателлит А100-233. Стоит процессор Интел Centrino Duo. Что это за процессор такой и какой можно помощнее вместо него воткнуть. Возможно ли самому поменять процессор, и если да то как?
Старый 07.04.2009, 00:16   #2
Re: Компьютерный раздел
Поменять можно, меняется вроде тоже не сложно, должны быть технологические отверстия для доступа к процу, жесткому и т.д.
Старый 07.04.2009, 00:20   #3
К жесткому есть, к памяти есть, а вот к процессору я не нашел. Хотелось бы поточнее информацию. Какой процессор подойдет. Как точно менять. Там вроде паста какая то теплоотводная нужна. Точно не знаю.
Старый 07.04.2009, 00:23   #4
Завтра на работе разберу ноут, у меня тоже Тошиба Сателлит А100, и напишу
Старый 07.04.2009, 00:25   #5
Ок. Спасибо. Если можно сделай фотки.
Старый 07.04.2009, 00:33   #6
Юрий007, Так а где ты возьмешь проц по технологии Centrino (для ноутов и мобильных устройств)?
Так просто они не продаются.
Сам разобрал кучу ноутов и знаю, что вариантов расположения проца и доступа к нему может быть масса.
Самый сложный - полная разборка ноута, чтобы добраться до процессора.
Но на современных ноутах обычно есть одна большая крышка на брюхе, открытив которую, можно получить доступ к вентиляторам, радиатору и процессору.
Мож чего-нить глянуть тут http://www.notebook-help.ru/faq/
Старый 07.04.2009, 00:41   #7
Если надо будет найдём, у меня знакомые ребята есть в компьютерной фирме, привезут ещё и скидку дадут, а если самому не заморачиваться ещё и поменяют. И их завтра спрошу по этому поводу кстати.
Старый 07.04.2009, 08:14   #8
К слову - я бы не стал заморачиваться с заменой процессора - заметной производительности это прибавит навряд ли, а вот увеличить объем оперативной памяти, которой никогда не бывает много, - дело стоящее!
Старый 07.04.2009, 08:26   #9
Да я уж начитался по твоей ссылке. Действительно может с процессором не заморачиваться, а просто память с 1 гига до 2-х увеличить
А как лучше сделать 1 планку в 2 гига воткнуть или 2 по 1 гигу?
Старый 07.04.2009, 12:42   #10
Это будет правельнее, ибо чтоб до браться до проца надо всё таки снимать заднуюю крышку полностью, да и замена проца не на целерон дороговато обойдётся, всё таки мобайл процы дорогие. И как тебе советовали сделать дефрагментацию.
По поводу памяти, если мать держит 2-х канальный режим, то лучше вставить 2 планки по гигу, если нет то пофигу (твой бук держит до 4 гигов). У меня тошибка оказывается Satelite L300 Селерон 2GHz c гигом памяти на борту и тормозов не замечаю, а с 2 гигами и отключением свопирования на диск, прирост производительности системы будет нормальный, и самое главное если есть виста от неё отказаться!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
