| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#1 |
Кидает в стороны ШНиву при движении
Поставил летнюю резину, поехал по северодвинской трассе и понял, что примерно на 50-60кмч машину начинает кидать из стороны в сторону. при отпускании руля машину слегка забирает вправо. Что это может быть, доктор?
#3 |
Re: Кидает в стороны
Sanya, Балансировку сделал позавчера, когда резину ставил. Резина всесезонка GoodYear 2й сезон. Грешу на сход-развал больше.
#4 |
yushin, Летняя резина тверже зимней, это - раз. Второе - нужно проверить сход-развал, геометрию дисков, обязательно давление в шинах. Третье - возможно, причина а неисправном(-ых) аммортизаторе
#5 |
yushin, прикольно, а на зимней резине не кидало? тогда вряд ли сход развал. Может отбалансировали на шару, может под фланец диска переднего попало что нибудь, может криво поставил- ищи
#6 |
Реактивные тяги на задней балке - может втулки умирают
#7 |
yushin, у меня матушка покаталась на машине, теперь руль стоит криво и на скорости начинает уводить вправо чуть-чуть
#8 |
yushin, А может быть ты просто банально в колею попал? На северодвинской трассе их очень много и мотает будь здоров!
#9 |
сколько людей эта колея уже убила...
#10 |
вело машину-поменял сайленты, потом сделал развал, тащить вправо перестало, когда ехали по грунту к Куртяевскому- ехал около 60, правда в основно на 3-й, юзило, причем на ямах диагноз 1 - амортизаторы, тем-более все остальное ОК. если кидает сильно на ямах, хреново в поворотах, скорее всего резинки, амортизаторы или стабилизатор ( если корму закидывает- разбиты тяги- причем не обяз. резинки, могут растянуться сами тяги). загани на ямку, с монтажкой способ старый, но надежный!удачи в ремонте!
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| CB в ШНиву | NikeR | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 107 | 08.04.2017 20:22 |
| Как попасть в ШНиву без ключей | yushin | Вопросы и ответы | 100 | 09.12.2013 18:04 |
| Обсуждение: блокировать ли межосевой дифференциал при движении по льду. | Windy | Вопросы и ответы | 14 | 28.02.2010 09:34 |
| хруст при движении задним ходом ... | Andrik | Ходовая и подвеска | 5 | 11.11.2009 17:27 |
