| Опыт эксплуатации Шевроле Нивы Отчеты об эксплуатации, обсуждение проблем, личного опыта, гарантийного обслуживания |
#1 |
Прохождение на ШН регламентного ТО у дилеров
Не в тему. Есть у нас прохождение ТО и есть эксплуатация МАСЕЛ. Но вроде нет -Прохождение ТО у новой машины новой машины. Разбросано!
Может я ошибаюсь - пусть модератор своей властью поправит. Съездил на 1 ТО. Поменял масла на "ликви моли." Пусть дорого - но пусть будет движке хорошо! Синтетика трансмиссия 75-w-90, в двигун - 5w 40 Не сомневаюсь, что заменили. Фильтр то заменен! Потом, завтра посмотрю уровень масла- перед заменой щуп не доставал до щупа вообще! Хотя может залили и не то дорогое масло, что я покупал. Про утечку масла, как я думал, ничего не сказали. Да я и понимаю, как проверить, но теперь со всеми чеками, если будут проблемы - обращусь! Но во всяком случае- теперь легко включается 1 и задняя передача - раньше были проблемы. Потом, что то скрипело при повороте руля- справа - теперь не скрипит. Смущает представленный набор выполненных услуг. Например: проверка АКБ. А там явно пробки не отворачивались, значит плотность электролита не проверялась! Я не знаю, входит ли в регламентные работы, но я просил проверить подвеску по нормальному. Так как гонял по Пинежской трассе. Может и проверили. Во всяком случае по бумаге - загоняли машинку на " трясучку". В целом это составило 5. 326 р. НУ плюс масмла ликви моле 3.400.Итого - 9 штук рублев. Если все заменили и отремонтировали адекватно - я не жалею. Следующий ремонт в 100000 км :) |
#3 |
Re: Прохождение на ШН регламентного ТО у дилеров
#4 |
Пробег 8 500.
В субботу , наконец то, добрался до проверки масел, которые залиты были при 1 ТО,т.к в морозы затруднена заводка машины,для своего успокоения, что залито то, что написано, а именно в Коробке Petro-Canada -СИНТЕТИКА 75\90, а в мосту П/СИНТЕТИКА 80\90,слил с коробки и немного с заднего моста, немного потому, что его там, НЕ много, запихал палец, еле достал, подтеков нет. Слил, это громко сказано, кое как отсосал шприцем немного.Оставил на морозе.Сутки простояло, впечатление по тягучести, что Синтетика, что Полусинтетика, идентично.В банке, еле сдвигается при наклоне один в один. Масло темноватого цвета. Сегодня -19 в гараже, еле машину завел с выжатым сцеплением,без газа, не схватывает и все, АКБ зарядил в выходной.Пришлось подкачать газом, схватило, еле еле.Для пробы, попробую при запуске подключить второй АКБ, что бы исключить то, что родной с машиной плохой. Завелась, отпускаю сцепление, машина немного сдвигается с места, такое масло густое в коробке.. Проверить бы масло на качество.. Знаю есть лаборатория по маслам, но смогут ли, узнаю, доложу.. |
#5 |
Нет никакой связи с маслом в трансмиссии и с затруднённой заводкой.. Если, конечно, не пользуетесь автозапуском
#6 |
#7 |
#8 |
Сейчас спустился, послушал автозапуск, -15.Не завелась.
Вроде и хочет, но не может.Стартер уже в прокрут, думая что завел, и тут же всё глохнет.. Может и не масла, а что то , не знаю с что.В теплу. погоду и до -10 всё ОК, с пол тыка. Сел, нажал сцепление и с трудом, вроде и крутит, с 3 попытки, нажав педаль газа, завел. Надо сдавать в сервис. 99% у них утром в мороз заведется.. Свечи хорошие.Менял не давно. Поставлю обратно старые, надо пробовать всё.. |
#9 |
Sergey184,дак может начать с масла в движке????
#10 |
| Закладки |
| Прохождение техосмотра | KNOPFLER | Покупка и продажа автомобиля | 480 | 28.07.2015 19:00 |
| Эксперимент: Прохождение участка трассы Архангельск - Северодвинск протяженностью 33 км | Windy | Флуд | 41 | 14.10.2009 23:25 |
