Старый 30.06.2012, 00:21   #1
Ремонт монтажного блока......
Все Шниваводы (или почти все), имеющие машины до 2010 г.в. (примерно), сталкивались с проблемой выгорания предохранителя,
защищающего цепь обогрева заднего стекла и боковых зеркал...
Я решил решить эту проблему раз и навсегда....
Немного теории:
Проблема возникает по той причине, что инженеры АвтоВАза не просчитали нагрузку (или считали на версии без обогрева зеркал),
а ДжиЭм пропустили этот момент, вследствие чего контакты предохранителя перегреваются, обгорают и контакт пропадает
В последних авто (ДжиЭм одумался) эта проблема успешно побеждена, сделав параллельно второй предохранитель.
В паре они делят ток и всё работает хорошо....
Так-что владельцам новых машин эта тема может быть неинтересной
Косвенно (терапевтические методы) проблему не допустить можно так:
-Выключать обогрев, после того, как стёкла разогреются
, чтобы не допустить перегрева контактов..(У меня не получалось)...
-Поставить электронное устройство, которое будет само отключать
обогрев через некоторое время....
Нууу ,а если проблемы уже начались, значит без хирургического вмешательства не обойтись:
1. Отключаем аккумулятор, по инструкции, похоже, любой ремонт надо начинать с этого
2. Снимаем кожух монтажного блока (слева под рулём)
, открутив 2 самореза и видим там монтажный блок..
2. Откручиваем ещё один саморез вверху блока и сдвигаем его вверх а потом на себя.. Он сойдёт с пазов и повиснет на проводах...
3. Аккуратненько вытаскиваем всё разъёмы сзади блока и достаём его...
Вот так он выглядит Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4847 а вот так проблемаНажмите на изображение для увеличения
4. Откручиваем 4 самореза по углам, переворачиваем, снимаем нижнюю крышку и получаем это Нажмите на изображение для увеличения
Далее надо определится что будем делать, вариантов 2:
Сделать внешний предохранитель, либо перекинуть нагрузку на резервный предохранитель...
В моём блоке незадействованым оказался предохранитель F10
Второй вариант подойдёт тем, у кого основной предохранитель выгорел незначительно или он будет ставить электронный ограничитель тока
Я решил сделать внешний предохранитель и электронный ограничитель:
Предохранитель Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4850 электронный регулятор Нажмите на изображение для увеличения
5. Припаиваем предохранитель к монтажному блоку параллельно выгоревшему Нажмите на изображение для увеличения
6. всё собираем в обратной последовательности, не забыв сделать в торцах углубления для выхода провода предохранителяНажмите на изображение для увеличения
ID:	4853 и устанавливаем его на авто
Я решил установить электронный регулятор в заднюю дверь, поближе к обогреву заднего стекла, но это не совсем правильно, т.к. регулировать он будет только заднее стекло, а зеркала будут постоянно включены...
1. Снимаем правую пластиковую накладку двери и разрываем цепь Нажмите на изображение для увеличения
2. В разрыв вставляем (всё подходит без пайки) регуляторНажмите на изображение для увеличения
3. Изолируем тщательно и крепим к кузову чтоб не болталосьНажмите на изображение для увеличения
4. Включаем обогрев и убеждаемся, что горит светодиод на регуляторе
5. Устанавливаем накладку на место...
Радуемся....
P.S. Для тех, кто не хочет делать внешний предохранитель, а хочет задействовать резервный можно сделать так Нажмите на изображение для увеличения
Только использовать надо толстые провода... У меня резервный F10, а в другой модификации может быть другой....
Старый 30.06.2012, 00:54   #2
Re: Ремонт монтажного блока......
SVK, большой +. Я до разборки блока так и не дошел. Уже писал,что поставил выносной пред с доп. выносным реле в обход блока. Но столкнулся с проблемой. Все провода,и доп.девайсик-ограничитель начинали дико нагреваться. Попробовал подключить напрямую обогрев стекла без зеркал с регулятором,нагрев проводов,и регулятора,хоть и меньше,но все равно чувствуется. В чем причина,так и не понял. На массу нигде не коротит,сопротивление обогревателя тоже вроде бы в норме. Пока оставил только обогрев зеркал через регулятор. Ближе к зиме буду выводить обогрев стекла на отдельную кнопку. Придется еще один РОСт заказывать...
Старый 30.06.2012, 17:33   #3
CatAlex,а без регулятора греется???
Старый 30.06.2012, 18:53   #4
SVK, ага.
Старый 30.06.2012, 19:11   #5
Странно.. и предохранитель не горит???
Старый 30.06.2012, 19:22   #6
Нет. Греется уже после предохранителя. Подозреваю,что из за переизбытка лишних контактов. (колодка реле). Хотя все вроде бы плотненько. Ну вдумчиво еще не разбирался. Регулятор не греется у тебя?
Старый 30.06.2012, 19:27   #7
а провод после предохранителя хороший???
Скрутка или пайка??? Если скрутка, то одинаковые провода?? т.е. скрутка медного и алюминиевого не допускается....
пять минут подождал перед сборкой, всё нормально...
Кстати, в инструкции к нему написано, что если перепутать полярность, то не горит светодиод и он греется
Старый 30.06.2012, 19:33   #8
Папа-мама на пайке. Про полярность в курсе. Светодиод горит,да и регулятор свою программу отрабатывает. Но греется.
Старый 30.06.2012, 20:29   #9
Действительно странно... попробуй восстановить заводскую проводку.....
Старый 30.06.2012, 22:36   #10
Так надо блок,как у тебя,перепаивать. Или новый ставить.
Ремонт покрышки.... SVK Своими руками 11 13.06.2012 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
