| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#1 | |
![]() Регистрация: 05.04.2012
Вес репутации: 52
27
Cтук в передней подвеске...
Всем привет, началась новая проблема ...Что то стало стучать, после того как начались морозы,приехал к мастерам говорят все наконечники живые, вроде бы еще отдает стук на рулевой редуктор, вот пока чешу репу куда дальше...Может ли стучать червячная передача, кто подскажет ,а ???
#2 | |
Вес репутации: 94
1312
Re: Cтук в передней подвеске...
стучало тоже когда морозы были, подумал на смазку,сальники тяг, лед и т.д
Сейчас потеплело все ушло
#3 | |||||||||||||||||||||||
у меня с наступлением заморозков при трогании происходит как будто удар по пружне - бууу-ммммм! Не парюсь
#4 |
#5 |
Амортизаторы, - ещё живы, но кашляют
#6 |
fyrtkjy1973, на первой моей ШН 2008г. при прохождении ТО 2011г. появился косяк, а именно: трещина в левом лонжероне, где крепится рулевой редуктор
. Стучать не стучало, но зазор по рулёшке значительно прибавился Залесь под машину и посмотри крепёж РР.,..................удачи
#7 |
Долгое время напрягали глухие стуки при медленной езде по "пересеченной местности". Диагностика (люфт-детектор,хорошая штука,находят практически все стуки по подвеске) ничего не обнаруживала. Потом выяснилось,что стучит глушак о днище...
#8 |
А что такое люфт-детектор и где на нем можно продиагностироваться? А то не пойму, стучит по моей просёлочной дороге(стук-детекторе), на одном конкретном участке. НЕ пойму впереди полуоси или карданы или подо мной, опять же,как я понимаю, при езде карданы и оси нагружены и не должны стучать..Или я не прав? |
#9 | |||||||||||||||||||||||
Они могут стучать если переключаться будешь, ты на одной скорости едь и штобы двиг сам тянул без подгазовки : стучит - значит подвеска ![]() У меня тожа стуки справа и слева спереди. Слева вчера обнаружил - болт аммортизатора нижний "отдался". Справа щас пойду искать (подразумеваю что маятник) Причем аммы и саленты свежие стоят
#10 |
залез под машину, нашел стуки, если дергаю полуоси вдоль от моста к ступицам,стук в районе колёс, слева поменьше, справа погромче стучит, только не понятно в шрусе или в подшипниках колёс..
Может так и должно быть? |
| Закладки |
| Конец подвеске! | Костя | Ходовая и подвеска | 210 | 01.08.2013 10:08 |
| Гул под нагрузкой в передней части авто | rya88 | Опыт эксплуатации Шевроле Нивы | 39 | 15.02.2013 21:41 |
| Комплект передней модульной оптики | DIMRUS | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 25 | 11.06.2010 07:45 |
| Непонятно что бренчит в подвеске, помогите советом | deep | Ходовая и подвеска | 30 | 30.05.2010 02:52 |
| Ремонт колодки соединения передней двери | domkrat | Электрика: все, кроме ЭСУД | 6 | 08.07.2009 22:53 |
