Старый 16.01.2013, 13:24   #1
jacker
Не могу снять задний левый тормозной барабан.
Назрела проблемка!
Неможем снять левый томозной барабан!!
Бились над проблемой 6 часов, результат нулевой.
Пробовал и спец сьемник! Выгибается и метал барабана рвет!
Пробывал сбивать, опять результат ноль.
Гад прочно сидит на ступице!!
Химией поливал! Грел, феном!!
Бесполезняк!!
Хотя последний раз, разбирался механизм меньше года назад и все было впорядке!
Что и делать, хрен знает, ну нерезать же???
jacker вне форума   Профиль jacker Послать jacker личное сообщение Найти сообщения jacker Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 13:54   #2
Re: Немогу снять задний левый тормозной барабан.
Сообщение от jacker Посмотреть сообщение
От фена нагрев слабый,попробуй п.лампой или газом нагреть.Перед нагревом, побрызгать вд-40 и оставить на ночь. Так-же если сорвана резьба в барабане под съёмные болты м8х1,25мм.,нарезать м10х1,25мм.,ну а потом снимать.Ещё есть один состав "гремучей смеси" - все пропорции одинаковые, т.е всего по одному стакану, или по одной рюмке, или стопке, хотите по одной столовой ложке.
Смешиваем:
1. Керосин
2. Соляру
3. Уксусную эсенцию
4. Жидкость ATF (для автоматических коробок передач)
Методика нанесения любая кроме пальцев - можно кисточкой , можно брызгать из шприца. По некоторым впечатлением предложеннач смесь круче ВД-40
Последний раз редактировалось SAN 296; 16.01.2013 в 16:53.
Старый 16.01.2013, 18:32   #3
Назрела проблемка!
Бесполезняк!!
трубочным ключом выкрути тормозной штуцер (сзади) - снимешь, но не забудь прокачать тормоза потом.
Старый 16.01.2013, 19:36   #4
jacker
Re: Не могу снять задний левый тормозной барабан.
дело не в колодках!!!
колодки в свободном полете в барабане!! барабанят!!
все откручено и отданно!!!!
нах.........
беру зубило и турбину и СРУБАЮ!!!!
может у кого завалялся ненужный тормозной барабанчик???
ну чтоб не покупать новый??
Старый 16.01.2013, 19:47   #5
Ну это последний,крайний способ,если ничего больше не помогает. Мне помог предварительный пролив ведешкой и хороший нагрев паялкой
Старый 16.01.2013, 20:20   #6
jacker
Про WD-40 могу рассказать одну историю из жизни!!!
Как то свел случай побывать на американской нефтяной морской платформе!
Как в кино, американские буровики, качки в все в тату!
Пригласили на барбикю!!
Так что бы мясо не пригорало к решетке, они его поливали WD-40!
Как они прокоментировали - что данный состав пригоден только для этого и не для чего другого!!!!
Я был в полном аху!!! но мясо жрал!! очень нечего!! без последствий!!
Так что делаем выводы.................
Старый 16.01.2013, 22:23   #7
нах.........
чё т я туплю.....если барабан не слезает, то как колодки "в свободном полете" - каким образом удалось все разбарабанить?
еще вопрос- когда в первый раз начал распрессовывать болтиками, то какой ход барабана был?
когда колодки держат, в середине барабан двигается, а у него выгибает..
угу....но только в том случае если не накатана глубокая канавка по внутренней поверхности барабана....если она есть - то держать будет почти сразу.
Старый 16.01.2013, 23:34   #8
jacker
Да когда стучали по барабану с задней стороны одна из направляющих с пружинкой которая фиксирует колодку отстегнулась походу (выташил с сзади). Пружинка и шайбочки в барабане остались. у колодок появился свободный ход. А через отверстие для контоля толшины колодок видно как гуляет колодка. Соответсвенно если болтается одна то и болтается другая.
Старый 16.01.2013, 15:34   #9
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Н!
Пили его нафиг,если не жалко, я помню мучился у кореша на Шевике, весь изломали,но у меня были целы внутренние отжимные болты, колотил, отжимал..Держит внутренним кольцом диска,там прикипает, попробуй острым напильником но кругу делая зазор, снимая слой диска.
Старый 16.01.2013, 16:56   #10
Назрела проблемка!
Надеюсь тросик ручника отстёгнут?
Так держать барабан могут только колодки, за год он не прикипит точно.
Продам правую фару и правый задний фонарь mikel Барахолка 13 29.06.2012 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
