Старый 31.03.2014, 19:20   #1
Замена сайлентблоков рычагов
Не стал я засорять тему по замене втулок штанг поентому создаю новую!!!
Поменял я наконец то сайлентблоки в рычагах и что я вам скажу...,это нечто восхитительное,машинку просто не узнать,такого эффекта я не ожидал.Дорогу держит четко,в поворотах без кренов и ничего не брякает и т.д. и т.п.СУПЕР!!!Ладно,весь восторг не описать,перейду к делу.
Предварительно,для этого дела,был изготовлен пресс из швеллера №10 на базе 4 тонного домкрата,усилия которого,как выяснилось в дальнейшем,МАЛОВАТО!!!Нужно 6,а то и 8-ми тонный домкрат.Внутренние размеры пресса 400мм в ширину и 700мм в высоту.
Сам процесс снятия рычагов не был запечатлен на фотовидео камеру т.к. ничего сверхнового и непонятного там нет.Итак в крации:снимал рычаги поочередно что бы не вывешивать кулак целиком.Сначала верхний,потом нижний рычаг.Верхний рычаг снимается целиком с осью но не забываем про регулировочные шайбы,рогатые шайбы можно потерять,запоминаем что где стояло а так же положение рычага по отношению к самой оси т.к. обжимал сайленты я в тисках ибо обжимать по месту это извращенство,что конечно можно проделать,но перед этим нужно запастись терпением,у меня среди инструментов его не оказалось.
С нижними рычагами немного посложнее т.к. разбирать нужно больше и самый гемор это пружина.Вынимая ось рычага,опять же не теряем шайбы,установленные между сайлентом и балкой,после их ставим обратно.Нижние рычаги обжимаем поместу уже установленные на авто и под нагрузкой.Так же рекомендую иметь в запасе одну нижнюю ось потому что какая то из старых может оказаться кривой и ее придется болгарить и выбивать по кускам.Незабываем купить новые гайки на все оси ну и парочку внутренних обжимных шайб для верхнего рычага,т.к. при выпресовке шайба может сломаться.На все про все ушло 5 часов с перекурами!!
Вот видео по выпрессовке прессом: верхний рычаг ; нижний
Есть возможность держать комплект рычагов с уже запрессованными сайлентами.Может кого заинтересует такое предложение, за маленькое денежное вознаграждение + ваши рычаги.А поставить уже готовые рычаги дело пару,тройки часов.
ПыСы:Спасибо за помощь доброму человеку за выточенные оправки ну и Саньку респект за помощь
Старый 31.03.2014, 19:33   #2
divaiz
Аватар для divaiz
Авто: ШНивка
Re: Замена сайлентблоков рычагов
Мысль изумительная , готов стать первым клиентом
Старый 31.03.2014, 19:34   #3
Ну у нас с тобой договор в силе,ты особый клиент и вне очереди
Так же, этим прессом, с легкостью была демонтирована обломанная ступица Санька из диска.Теперь придется делать из нее съемник полуосей,опять работенка подвалила
Старый 31.03.2014, 20:43   #4
Ось нижнего рычага свободно вышла!?
меня парит этот момент - все оттягиваю замену.
Место для пафосной фразы...
Старый 31.03.2014, 21:48   #5
У меня все свободно вышло не считая того что одна ось менялась пару лет назад т.к. я её погнул,в тот раз я её болгарил.В этот раз немного постучал обрезком старой оси и все вышло.У Санька одну ось тоже пришлось болгарить,не могли выбить,прикипела в сайленте.А так,с болгарской 5 мин. делов и готово.Поентому и говорю,что лучше одну ось,новую,все же иметь род рукой.
Старый 31.03.2014, 21:55   #6
ага...понятно.
если что обращусь к тебе на выпрессовку/запрессовку сайлентов...
кстати, какие установил!?
Старый 31.03.2014, 22:24   #7
ага...понятно.
установил СЕВИ Эксперт,брали у Жеки.
Старый 01.04.2014, 19:42   #8
и где прайс!?
в даве есть автоваз и трековские по ~700руб(к-т 8шт.)
Старый 01.04.2014, 21:42   #9
и где прайс!?
вот http://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=1713 450р. комплект
Старый 31.03.2014, 22:20   #10
на рестайлинговых шнивах только сайленты другие в нижних рычагах...
замена водительского сиденья KNOPFLER Флуд 0 16.01.2014 16:09
Замена передних сидений Springp5 Вопросы и ответы 42 13.11.2013 21:43
Съемник сайлентблоков аструм Ходовая и подвеска 5 23.04.2012 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
