Старый 19.04.2010, 18:06   #1
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Троит двигатель
троит двигатель , на холодную выдаёт пропуски зажигания в третьем цилиндре . Поменял провода, свечи, проверил вакумный усилитель тормозов всё в норме. Что может быть ?
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 19.04.2010, 18:12   #2
Re: троит двигатель
Не уверен,но возможно всё дело в модуле зажигания. Когда он прогревается,то всё приходит в норму. Он на блоке слева прицеплен.Слышал что наоборот бывает что от его перегрева и пропуски бывают,и заводится плохо.
Старый 19.04.2010, 18:23   #3
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: троит двигатель
Модуль в порядке менял другой ставил с рабочей машины
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 19.04.2010, 20:08   #4
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Re: троит двигатель
Значит надо смотреть форсунку 3 цилиндра. Сбросить с нее провод, если не заглохнет - форсунка неисправна.
Старый 26.04.2010, 19:18   #5
АлександрВГ
Re: троит двигатель
Не вводите народ в заблуждение.
Независимо исправна форсунка или нет, двигатель не должен глохнуть.
И еще замачивание форсунок в чем-либо, это не мойка, а танцы с бубном.
АлександрВГ вне форума   Профиль АлександрВГ Послать АлександрВГ личное сообщение Найти сообщения АлександрВГ Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 20:25   #6
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
поменял все 4 форсунки обошлось всё 3500 с работой
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 19.04.2010, 20:26   #7
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
машина работает отлично
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 19.04.2010, 21:45   #8
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
Re: Троит двигатель
Поздравляю, Стас.
Старый 27.04.2010, 15:00   #9
АлександрВГ
Re: Троит двигатель
Я понял так, что у Вас все в порядке.
Старый 19.04.2010, 21:52   #10
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
Спасибо ,Жень.
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
