Результаты опроса: Я использую в машине | |||
ТОСОЛ | 24 | 60.00% | |
АНТИФРИЗ | 14 | 35.00% | |
ВОДУ | 0 | 0% | |
а это о чем? | 2 | 5.00% | |
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
13.01.2015, 10:19 | #111 |
13.01.2015, 11:02 | #112 |
KOS78, Может попробуешь для начала залить "затычку" для радиатора? У меня тож понемногу в верхнем углу подтравливал - затычку (остановка течи радиатора) залил и вроде все ок стало )))
13.01.2015, 18:30 | #113 | |||||||||||||||||||||||
У меня течет с обеих сторон и ни че,понемногу подливаю тосол,хочу до весны дотянуть.Сейчас вообще греться сильно стала,езжу по городу и карлсон работает а печка греет совсем слабо,надо всю систему охлаждения перебрать наверно
Заливать герметики не рекомедуют,меня даже продован в магазе отговорил,а я хотел самый дорогой,Хайгировский взять,он сказал-"нах надо...замени радиатор..это все ЗЛО". + куча знакомых отговаривали,у некоторых был печальный опыт..мол засирает систему и печка может вообще перестать греть или еще чаго засрет |
13.01.2015, 18:34 | #114 | |||||||||||||||||||||||
Ну сделай по инструкции)) У меня все ок уже 1,5 месяца и печка греет по прежнему хорошо))) Я правда подстраховался и гонял заведенной машину гораздо дольше (ну да я прос в котлас ездил) и печку на полной гонял всю дорогу - это как раз чтоб ниче не заткнуло и герметик разошелся в тосоле...
13.01.2015, 18:43 | #115 | |||||||||||||||||||||||
не,мне то не надо этого добра,я радиаторы(оба) менять буду,вот только щас не хочу да и холодно а тосольчика не жалко,пущай еще немного потечет)),ну вот если совсем хлестанет то....придется менять |
04.02.2015, 13:04 | #116 |
Треснул третий расширительный бачок за 3 года. Покупал и в лауре, и на рынке, с новыми крышками. Результат один. Похоже, дело и правда в крышке, не стравливающей давление.
Сейчас куплю новый и попробую поставить старую крышку, предварительно укоротив пружину, прижимающую клапан. Интересно, а может быть какой-то вред от излишнего ее укорочения? |
04.02.2015, 13:20 | #117 |
04.02.2015, 13:35 | #118 | |||||||||||||||||||||||
нее, снижается уровень давления в системе-клапан срабатывает раньше, как следствие больше естественный расход (испарение) жидкости...но это не катострофично и приемлимо |
04.02.2015, 14:04 | #119 |
04.02.2015, 14:48 | #120 | |||||||||||||||||||||||
И это то-же, но всё-таки эта задумка для поддержания температуры кипения... Где-нить в горной местности, где обычная вода кипит при 80-90 гр - давление в системе охлаждения должно быть высоким, иначе закипит зараза при 100 гр... |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Система выхлопа | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 214 | 13.04.2022 11:39 |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Система охлаждения | R Cuper | Вопросы и ответы | 98 | 12.05.2013 23:19 |
Система вентиляции картера | Dmitry | Вопросы и ответы | 10 | 28.11.2009 15:13 |
