Старый 26.11.2009, 10:36   #51
Re: Отопитель заднего стекла
Ищи скорее проблему, а иначе скро всё вырубится навсегда... Т.к. тот плавающий контакт, который там присутствует, выгорит напроч...
Старый 07.01.2010, 00:04   #52
Вес репутации: 94
Olegich, Если не работают ВСЕ нити отопителя, то тут вариант один - не поступает напряжение на нити.
А вот если не работает только одна нить - это как-то вылечить можно?
Старый 07.01.2010, 00:07   #53
Если тонировки нет, то покупаешь тюбик токопроводного лака и замазываешь трещину в нити....
Продаётся на авторынках и магазинах р/деталей...
Обычно Контактол вроде называется....
Старый 07.01.2010, 00:19   #54
SVK, А если есть тонировка?
Старый 07.01.2010, 00:29   #55
Вес репутации: 94
Тонировки нет...
Даже и не знал что так просто можно исправить, спасибо...
Старый 07.01.2010, 02:17   #56
Сам понимаешь - нужно искать трещину в нити, отковыривать кусок тонировки, замазывать и заклеивать кусочком тонировочной пленки.
mws, второй способ - это замена стекла, поэтому, будем радоваться, что первый способ такой простой
Старый 12.12.2010, 22:55   #57
Обогрев перестал работать. Поменял предохранитель.
Все уже сказано много раз.
Просто фотки:
ID:	2113   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2010, 23:14   #58
Еще раз говорю. Оттаило стекло - выключи отопитель. Кто не верит моему утверждению - результат на фото выше.
Старый 12.12.2010, 23:36   #59
Но предохранитель не должен ГОРЕТЬ он должен ПЕРЕГОРАТЬ.
Может быть дело ещё и в них.
Старый 12.12.2010, 23:52   #60
Предохранители сгорят, если будет превышение нагрузки, а не от длительного использования. Тут релюшку надо ставить, как сделано у меня и на всех иномарках.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
