#41 |
Re: Плохо заводится.
Sanya, в общем расход 15 на сотню. Был 12.
Это смешанный, по городу, до аэропорта, по обьездной. Прогревы тоже на газе. Круто. И разгон на третьей с 40 до 70 кмч теперь очень радует (резво, как на бензине, даже в горку на соломбальский мост разгоняется). Раньше двигатель задушен был полностью. |
#45 |
#47 |
#48 |
Кто знает почему-утром заводишь двигатель, педаль газа не трогаешь, двигатель пускается легко,работает 5 секунд и глохнет. Заводишь тут же 2ой раз-и без проблем работает,прогревается. В движении никаких проблем,хотя пару раз показалось что есть провалы на разгоне.
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..! ![]() .......Никогда не сдавайся!!....... |
#49 |
есть роблема!!!
заглохла моя шнива... и как то внезапно, и незаводиься..поковырял, подёргал провода, отсоеденял "-" хм... завелась, проехал пару км. заглохла. Бортовой комп ошибку невыдаёт, мол всё чики-пики... потянул к спецам... те тоже проблемы ненашли. делали такое: 1. отключили имобилайзер, зделали всё по науке.. . 2. завелась. проехал 3-4 км. заглохла. 3. перепрошили ... непомогло. потом пробовали разные прошивки... завелась.. но ненадолго.. 4.в поле зрения попал датчик положения коленвала, меняли... непомогло.. 5. затолкали в гараж, в гараже завелась... 6. снял проц. управления, буду смотреть...подозрение на плохой сигнал с датчика коленвала... барабашка что ли??? а может менять блок управления?? |
#50 |
vvs_07, Странные у тебя спецы - чуть что - сразу прошивать ЭБУ
![]() Теперь по сути проблемы. Модуль зажигания, бензонасос, сеточку бензонасоса, топливный фильтр, свечи, высоковольтные провода проверяли? Накануне заправлялся? М.б. бензин "левый" попался.. Форсунки проверить, промыть в случае чего. Короче, начинать нужно по стандартной схеме. З.Ы.: не понял смысла постить сообщение в соседние темы. ЛёёХа, Регулятор холостого хода проверь, м.б., как это уже бывало, масло в дроссельном узле скопилось.
Сейчас: Nissan Были: ШН Снежка, 2004 г.в., Форд Фьюжен, 2005 г.в., SsangYong Kyron, дизель, РКПП, 2013 г.в. ШНГ - повезет, так повезет! Главное - не размер джипа, а умение им пользоваться ![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
