Старый 20.08.2009, 12:21   #71
А диагностика через ноутбук кроме ошибок, что еще показывает?
Старый 20.08.2009, 12:29   #72
Alen
Кучу всяких параметров (30-40-50)
Старый 14.03.2010, 15:15   #73
Сегодня сэкономил на диагностике имея штатный бортовик
Вобщем несколько дней назад машина стала подёргиваться
на разгоне... Бортовик выдал 2 ошибки:\
-низкий сигнал ДПДЗ(не помню кода)
-Измеренная мощность ниже расчётной(код 1144)
Сегодня поменял ДПДЗ,
сбросил ошибки, лампочка погасла..
Доехал до дома. лампочка не загорелась,
значит дело было в нём..
Но, у дома решил ради интереса ещё посмотреть коды
в бортовике... И какого-же было моё удивление,
когда я там увидел опять 1144...
Самое интересное, что Чек не горит
Кто знает, что это такая за ошибка???
Чек не горит, а в системе присутствует..
И вообще что при таком коде смотреть надо???
Я в расстерянности...
Про ДПДЗ
Купил за 160 руб со скидкой...
Предлагали какой-то хохлятский бесконтактный
за 350 руб, но я что-то побоялся его брать...
Когда открутил старый из под него вытекла лужица масла (видать движок умирает)
Старый 14.03.2010, 15:33   #74
SVK, как ошибки стирал?
ашина какого года? какой контроллер? НА БОШЕ МП 70 ЕСТЬ КОД 1140 А КОДА 1144 НЕТ - МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТО СЛУЧАЙНАЯ ОШИБКА
у МЕНЯ ЕСТЬ ИНФА по впрыску и эсуд ПО НИВЕ контроллер мп 7.0. правда в электронке, есть бош под м 797 но толька заточена под 2110, кому надо могу дать.
Старый 14.03.2010, 16:08   #75
Машина 2003 г. Бош наверно 1.5.7
Через Бортовик.. Удерживая Кнопку "corr"
Старый 14.03.2010, 16:20   #76
по этому контроллеру ничего нет, попробуй клему синуть на 5 минут, затем появится ошибка пропадание напряжения стери ее бортовиком, но я думаю что эта ошибка случайная, у меня такие бывают, в крайнем случае поищи в интернете.
Старый 14.03.2010, 16:27   #77
НЕ случайная..... стираешь и она опять появляется....
Старый 14.03.2010, 16:34   #78
1140 это дмрв! можнт около этого? дмрв кстати сухой?
Старый 14.03.2010, 16:55   #79
Ошибка 1140...
Вобщем я запутался. что было
Расшифровка взята из инструкции к бортовику....
Короче, всё хорошо...
сейчас сбросил без завода машины и ошибка исчезла...
Ошибок больше нет, всем спасибо..
Но неприятный осадок остался
Старый 14.03.2010, 20:17   #80
если повторится, дам тебе диагностическую карту по данной ошибке.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
