Старый 02.03.2010, 23:42   #41
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
Еще раз обьясняю для тех кто недопонял, недочитал, или еще чего недо...... Гродно- есть белкард- другого завода по запчастям там больше нет! С москвичевскими крестовинами- 19 век- специально для тех кому денег жаль! Нормальное Гродно для нас- есть те самые усиленные , встают, что взад , что вперед. По поводу подделок- смотрите первую стараницу с фото!
По поводу сонды залезайте на старший сайт и лопатьте сто с лишним страниц пустой информации! Модераторы- пора тему закрывать!
Старый 03.03.2010, 21:06   #42
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
Недавно назрела необходимость ехать в Северодвинск. На заднем кардане шлицевое было разбито изрядно и крестовина уже не только пищала, а издавала просто душераздирающие звуки. Принял решение поменять задний кардан. Приобрел в Астра-Авто за 2916 со скидкой, по-моему, производство ПО "Кардан". Шлицевое диаметром тоньше родного. Менял у дома в -25 с тремя перекурами-обогревами за, примерно, час. Результат: нет вибраций ваще во всем диапазоне скоростей - получаю высшее удовольствие от езды....
Старый 08.03.2010, 13:21   #43
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
Вчера покатался на сборе и подороге домой поломался. Началось за пару дней до этого, сначала была вибрация после 60 км.ч. грешил на то что сбилась балансировка диска, думал после покатушек отбалансирую. Покатался,повез детей в детдом, отъехал 200 метров чувстую сильнейшую вибрацию, почистил колеса -не помогло так и ехал одной рукой держал раздатку чтобы поменьше тряслась. кое как добрался до гаража залез под авто и вижу в переднем кардане у раздатки в крестовине отсутствует подшипник, видимо слетело стопорное кольцо и следом вылетел подшипник. Соответственно размолотило фланец. В гараже валялся еще один кардан с изношенными крестовинами, сегодня съездил купил крестовины отдал на замену по 250 руб за штуку, после чего полез на форум прочитал данный раздел и понял что накосячил- советуют менять передний кардан в сборе, а не крестовины. Попробую поставить поездить если чего может прикуплю новый кардан правда денег пока нет да и жалко из за крестовин покупать новый кардан. Где брать новый фирменный гродно или турецкий? В дав авто в севске есть и за 2000 руб и за 3000 тоже проблема выбора. Да и напоследок не ставте крестовины фенокс она то меня и подвела
Старый 08.03.2010, 13:31   #44
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
Да глупости всё это... я всегда меняю крестовины и никаких проблем... Бери импортные крестовины с боковой маслёнкой, в них проще масло менять....
Надо было позвонить оргам, детей-бы на другой машине отвезли... Хорошо, что всё обошлось...
Всё-таки за детей мы отвечали головой...
Старый 08.03.2010, 13:41   #45
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
В том то и дело вставил импортные крестовины назад так они по диаметру меньше, пришлось накернять посадочное мест,о вперед поставил фенокс так они по длине больше- пришлось обтачивать стопорные кольца -вот оно то и вылетело, плюнул купил "КЕДР" лучше помучаюсь со шприцовкой, чем брать всякое г...
Старый 08.03.2010, 13:43   #46
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
А насчет детей доставлены до места назначения нечего волноваться, я ведь знал, что доеду, ведь всетаки ШНИВА!!!
Старый 08.03.2010, 21:21   #47
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
Ничего непонятно... Крестовины по диаметру меньше???
Дак их тогда вообще ставить не надо было... Они должны вставляться туго....
Есть такое дело.. Всегда при замене сохраняй старые кольца и ставь их-же... Сам то-же мучался...
Я-бы не был таким самоуверенным...
Старый 08.03.2010, 21:46   #48
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
Да диаметр был меньше, но в сервисе меня проконсультировали что такое встречается очень часто, и накернением решается проблема, что я и сделал. По поводу поломки я примерно предпологал что случилось и был уверен что дотяну.
Старый 08.03.2010, 21:52   #49
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
А можно поподробней, что означает слово "накернил"???
И можно-ли потом будет туда ставить нормальные крестовины???
Старый 08.03.2010, 22:12   #50
Re: КАРДАНЫ БЕЛКАРД
внутри посадочного гнезда кероном делается насечка по всей площади, тем самым выбирается зазор между крестовиной и посадочным гнездом, хотя данный метод у меня вызывает сомнения. Крестовина зашла плотненько. Сегодня возникла другая проблема - обломилась пресс масленка на шлицевом кое как высверлил, потерял набор метчиков чтобы пройти резьбу и еще заметил под крестовиной на шлицевом соединении отошла с торца пластинка в одном месте и через нее давит смазку, завтра поеду в наш сервис попробую попросить нарезать заного резьбу и прихватить пластинку капелькой сварки.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
