Старый 23.04.2010, 14:35   #91
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Защита колес и запаски от кражи
К воровству надо относится филосовски если чтото украли у тебя то им это нужнее было, или по военно морскому там ничего не воруют там ты сам всё проё....еш
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 23.04.2010, 14:35   #92
SVK, угу лучшая защита запаски это её отсутствие...
или побитый диск и проколотая шина заткнутая не обрезанным жгутом...*
велосипедный замок отрезается очень легко.... у меня на даче калитка на такой закрыта была, заржавел замок, открыть не получалось...
с помощью подручных инструментов, что постоянно в машине отпилил его за несколько минут...*
п.с. у меня 3 секретки разные и битый диск на запаске, так что думаю не вызовет желания скрутить...
а вот колеса стырят в легкую...
Старый 23.04.2010, 14:54   #93
Видел новую секретку для запаски ШНивы.
Попробую рассказать, что она из себя представляет.
Берется обрезок стальной трубы такой, чтобы внутрь свободно помещалась головка на 17 и с одной стороны делается дно с отверстием под шпильку кронштейна запаски. Длина трубки подбирается опытным путем, но с таким условием, чтобы была возможность с другой стороны насквозь просверлить стенки трубы под штырь навесного замка закрытого типа (у которого нет дужки, т.е. он сразу одевается на проушины, а потом сбоку вставляется штырь).
В итоге - ставим трубу на шпильку, головкой с удлинителем закручиваем внутри гайку, и сверху всего этого навешиваем толковый замок. Такой варант просто так уже не снять
Еще способ - из толстого металла 0,5-0,8 и более мм вырезается круг такого диаметра, чтобы полностью помещался в диск запаски и закрывал собой гайки, которые держат запаску. К этому кругу приваривается длинная шпилька, которая при установке круга на место проходит насквозь диск, кронштейн запаски, заднюю дверь (заранее сверлится 1 отверстие) и изнутри двери фиксируется гайкой с широкой шайбой. Вообще "дубовый" вариант и ключей таскать не нужно, кроме гаечного
Старый 23.04.2010, 14:54   #94
госпада я когда в такси подрабатывал лет5 назад были знакомые у меня которые промышляли воровством колёс вот они мне и скозали про секретки на колёса если нам понравились твои колёса то нам по Х.Й твои секретки
При всем уважении, хотя бы пару знаков препинания... А то так читать трудно
Старый 18.11.2010, 10:46   #95
Севаш
Авто: Шевроле Нива "L" красная.
А вот что на потоке уже делают,вполне симпатишно получается,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
Севаш вне форума   Профиль Севаш Послать Севаш личное сообщение Найти сообщения Севаш Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 12:54   #96
мне понравилась идея защиты запаски на литье
попробую к лету сшаманить что - нибудь подобное!!
всего то и надо: коромысло и 2 замка, а можно и 1 замок, а вместо второго просто гайку, все равно не снимешь:
подробности в теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...=asc&start=200
ID:	2043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2046   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2010, 17:10   #97
на прошлой неделе купил какие то секретки в Севс-ке (там, далеко за Ломоносова) за 80 р/комплект
Старый 18.03.2011, 10:03   #98
Сообщение от DenisKlimov380 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь уже использовал такуюзащиту металла от коррозии? Ее вообще достаточно? Или еще какие-нибудь меры нужно принимать?
От кражи не спасет!
Старый 03.03.2012, 18:57   #99
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...52814251/#post
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
