Старый 07.07.2010, 16:01   #1
Плохо отщелкивается переключатель поворота
Пару дней назад стал замечать, что при повороте налево переключатель стал выключаться крайне плохо. Отщелкивается по желанию, точнее щелчок происходит, но в нейтральное положение он не возвращается. Порылся на родительском форуме, и, думаете, что стало причиной этого? Я охренел - жара. Там полно народа, которые столкнулись с этим при наступлении жары. Теперь будем ждать, когда похолодает и все вылечится само.
Старый 07.07.2010, 16:16   #2
Re: Плохо отщелкивается переключатель поворота
_Den_, лучше поменяй и забудь....
Старый 07.07.2010, 17:09   #3
Не, там пишут, что замена в жару не помогла. Дело из-за мягкости пластмассы и люфта, который появляется при нагреве.
Старый 07.07.2010, 17:12   #4
Странно, но ведь не у всех такое не наблюдается....
Попробуй поменять положение рулевой колонки...
может в каком определённом положении такое???
Старый 08.07.2010, 00:19   #5
К вечеру температура упала, все стало переключаться как и раньше. А в обед была такая жара, что за руль было тяжело держаться
Старый 08.07.2010, 00:51   #6
да не только за руль, датчик показывал что в салоне 48 градусов, сидения кожзам, сесть не реально, открывал всё, проветривал минут 10 только потом садился.
Старый 08.07.2010, 15:11   #7
Вот такое решение предложили на родительском форуме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=35
Старый 17.07.2018, 12:54   #8
Евгений 1947
Радость Re: Плохо отщелкивается переключатель поворота
Может и часто отламываться выступы, удерживающие пружину на кулачках сброса переключателя в нейтральное положение. Лечение впаивание П-образной стальной скобы в тело кулачка для создания зацепления с пружиной. Делаем из гвоздика толщиной 1,3 мм и погружаем с помощью паяльника в тело кулачка, в поле просто нагреваем открытым огнем - зажигалка, например - скобу, удерживая ее плоскогубцами или пинцетом и затем быстро и нежно погружаем надавливанием в тело кулачка, так, чтобы скобы одним концом попала в технологическое отверстие в районе бывшего монтажа, а второй конец ближе к отверстию на которой вращается кулачок. На поверхности должно остаться около 2 мм скобы с отверстием для пружины. Предварительно разобрать переключатель, сняв крышку над кулачками.
Евгений 1947 вне форума   Профиль Евгений 1947 Послать Евгений 1947 личное сообщение Найти сообщения Евгений 1947 Ответить с цитированием
Указатели поворота mws Электрика: все, кроме ЭСУД 8 16.01.2010 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
