Старый 06.09.2010, 11:43   #61
Re: Застучал движок
SVK, Да не вижу смысла поддон снимать. Если ничего не бренчит, то так и оставить.
Надо было сразу во время ремонта натяжитель родной на "Пилот менять", ну да ладно
Старый 06.09.2010, 12:10   #62
Re: Застучал движок
то-же думал об этом.. но на авторынке тупая продавщица, блин, не смогла мне объяснить чем отличаются натяжители..
она мне твердила, что если я ошибусь, то работать он не будет, а оказалось, что он да-же и не поставится, т.к. там под них разные трубки ( и почему некоторые продавцы не могут просто ответить что я не знаю а начинают всякую хрень выдумывать.. иногда это просто бесит, ) а поменять потом быстро можно.. всё равно скоро помпу на зимнюю менять буду а то 85 так всё и держит заодно можно будет и натяжитель поменять...
Старый 06.09.2010, 16:23   #63
Re: Застучал движок
Нет, там не трубки разные, т.к. трубок там нет вообще, а разная длина штока толкателя. На целлофановой упаковке фирменного "Пилота" от компании "Родос" прямо написано, что он для ВАЗ 21214, т.е. подходит и на ШНиву. А вот брать на "классику" или ВАЗ 21213 не стоит - там шток короче, цепь до конца не натягивается и может проскочить на пару зубьев со всеми вытекающими последствиями. Сам обжигался, поэтому знаю
Старый 06.09.2010, 17:34   #64
Re: Застучал движок
Как так?? а трубка, которая давление масла подводит??
вот у них-то и разный концевик.. по крайней мере мне так мастер объяснил....
Старый 06.09.2010, 20:25   #65
Re: Застучал движок
SVK, "Пилот" - это механический натяжитель цепи. Он тем и хорош, что к нему никакое масло подводить не нужно. Масляная магистраль (трубка) просто убирается за ненадобностью. На машинах с пробегом она бывает очень не вовремя выходит из строя..
Старый 07.09.2010, 10:06   #66
Re: Застучал движок
Ну вот теперь всё встало на свои места...
о разных вещах говорим
вот нашёл ссылку от производителя:
http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
При установке надо ещё и масляную трубку демонтировать
путём удаления тройника и вкручиванием датчика давления масла прямо в двигатель.... Вроде как нехитрая махинация.
до морозов надо провернуть будет
Старый 07.09.2010, 20:09   #67
Re: Застучал движок
Нехитрая, я сам все сделал. Там одна засада только - провода до датчика давления масла нужно будет немного удлинить. К этому надо быть готовым.
Старый 08.09.2010, 17:13   #68
Re: Застучал движок
Windy, а где в Архангельске можно его прикупить? А т опроехался по Северодвинску либо нету, либо подделка 100%.
Старый 08.09.2010, 20:44   #69
Re: Застучал движок
BLaCK, Я покупал в "Астра-авто" на 2 этаже в одном из отделов. Нужно пробежаться по отделам и поспрашивать "Натяжитель цепи "Пилот", а уж потом на упаковке контролировать самостоятельно для какой он модели. Наш от ВАЗ-21214. Когда я свой покупал, они были в наличии в 2х отделах, причем цена отличалась рублей на 200
Старый 08.09.2010, 21:06   #70
Re: Застучал движок
SVK, встает нового образца как миленький тлько трубка не зажимается, сам пробовал пока не поставил пилот.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
