Вернуться   Архангельский клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива > Жизнь клуба и форума > Скидки членам Клуба
Скидки членам Клуба Скидки и акции для членов клуба и их близких
Старый 10.10.2010, 09:43   #81
Re: "Рабочая" помощь форумчанам
Сргей,а ноут?
Старый 10.10.2010, 12:37   #82
Сргей,а ноут?
А ноуты не ремонтируются, там детали под замену почти все идут.
Старый 11.10.2010, 20:45   #83
Сргей
Авто: Шнива, 2006 г.в
Изображений: 5
Вес репутации: 53
Кот-бегемот-С ноутбуками, если я правильно понял, легче справляется сын. Конкретнее опишите , что сломалось.
MVG=о КВАРЦЕ ТОЖЕ ПОДРОБНЕЕ, на вскидку не припоминаю.
Сргей вне форума   Профиль Сргей Послать Сргей личное сообщение Найти сообщения Сргей Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 20:49   #84
Сообщение от Сргей Посмотреть сообщение
"Кварц" - это цвет автомобиля (темно-серый металлик)))
Старый 11.10.2010, 21:16   #85
Подробнее вот на страничке http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=772&page=48
После того как ноут долго лежал он начинает работать,но через некоторое время монитор белеет,при разборке оказалось что на него пролили кофе,щас всё промыто спецом.
ну тут долгая история,значит сижу на даче смотрю кино и вдруг всё тормознулось и экран покрылся пикселями,типа как играя в денди выдернуть картридж. Перезагрузил но экран стал белым с полосочками,через час снова перезагрузил появился чёрный экран с надписью compaq а потом опять белый экран.Дальше интереснее винда перестала загружатся совсем,только вентелятор шуршит и всё,даже экран чёрный. Разобрали его с другом оказалось на него кофе пролили (это не я,я его с рук взял) протёрли почистили от пыли и обратно собрали.Лучше он работать не стал,тот же чёрный экран и не гу гу.Но вот с пол часа назад от не фиг делать запустил его и начал жмакать все кнопки без разбору он бедолага пищал как мыш дикая и после перезагрузки винда загрузилась,вот только монитор всё равно белый в полосочку.
Вот это дикое создание http://www.nbprice.ru/catalog/model/11993.htm
Видяха встроенная но всё равно говорят что можно что то выпаять и заменить и будет работать.
Подумал и решил что если на запчасти не заберёт никто буду ремонтировать как деньга появится лишняя.
Старый 15.10.2010, 08:22   #86
Сргей
Изображений: 5
Вес репутации: 53
Кот-бегемот: Да.а.. Ситуация сложная, кофе попало на клавиатуру, а она сделана с применением металло-пленочной технологии и кофе "съедает" эти тонкие проводящие дорожки, их не восстановить, надо менять клавиатуру, надо взаимозаменой проверить видеокарту, переустановить систему.
Но у ноутбука, клавиатура и комп.- это единое целое и как ее поменять, я не знаю, не было в практике подобных замен.
Если разочаровал, то извините.
Старый 15.10.2010, 09:03   #87
В молодости, когда з/ч были очень дорогие и дефицит, я восстанавливал дорожки токопроводящим лаком, который используется для восстановления нитей обогрева заднего стекла автомобилей Но работа ооочень ювелирная... каждая клавища находится на своём крепеже.. надо каждую снять и только потом достанешь эту плёнку... Вобщем в сервисе этим никто заниматься не будет, а самому попробовать можно... хотя в твоём случае сначала надо с видюхой разобраться....
Старый 15.10.2010, 16:47   #88
клава пашет замечательно,но вот видяха умерла и говорят что не заменить её у нас в северодвинске,вот ищу где отремонтировать будет по дешевле или может купить кто хочет за не дорого на запчасти?
Старый 15.10.2010, 16:50   #89
Я думаю, что её вообще нигде не заменить, если она интегрированная Я-бы поискал такоё-же б/у ноут по объявам например с неисправной матрицей, жёстким или клавой и собрал один из двух-трёх
Старый 16.04.2011, 00:45   #90
avtomek
Авто: Шевроле Нива.опель Корса-Д
А я в Питере на диллере GM .Почему не помочь.
avtomek вне форума   Профиль avtomek Послать avtomek личное сообщение Найти сообщения avtomek Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
