| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#11 |
Re: Проблема с креплением колес
Усе, сделал...
Все же не зря новый барабан покупал, от старого все же пару кусков отколол. К мастеру не поехал, решил сделать сам. Как я и предполагал барабан не шел ни в какую, один из винтов, которым выпрессовывают барабан свернул сразу, пришлось колотить. Сначала через деревянный брусок - ноль реакции, все таки дерево гасит удар. Да и силы удара не хватало, ямы нет, полчаса долбился, заливал WDшкой - диск на месте. А потом поддомкратился повыше, поставил пару страховочных чурок и полез под машину, что с моей комплецией не просто. Наконец можно было бить от души, но через деревяшку все равно не шел. Нашел в гараже металлический брусок (что-то типа аллюминия, легкий, но прочный, даже не помялся нигде в итоге), дык через него почти сразу диск начал двигаться, но и чуток покоцал его. Потом почистил ступицу, полчаса напильником и зубилом убирал буртик, но с итоге новый барабан стал на место легко и непринужденно. Завтра буду менять крестовины, поеду к мастеру, сам не решусь.
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
#16 |
Я, когдa купил новыe бaрaбaны нa 213-ю, при снятии стaрых испытaл множeствeнный оргaзм когдa свeрнул выжимныe болты,чeрeз дeрeвянный брусок обломaл буртик по кругу, рaзогнул трёхлaпый съёмник. Нaчaл грeть пaяльной лaмпой и дaвить съёмником. Нaгрeл бaрaбaн докрaснa, только послe этого рaздaлся щeлчёк и нeмного подaлось. И тaк обa! Пeрeд устaновкой новых смaзaл плоскости ступицы грaфиткой и в дaльнeйшeм бaрaбaны снимaлись нe сложнee крышки с кaстрюли.
#17 | |||||||||||||||||||||||
Что и следовало доказать!
#18 |
ну сейчас при установке барабана я уже воспользовался графиткой, в будущем должно быть легче...
#19 |
Перед снятием барабана надо на сутки WD-40 побрызгать,а потом паялной лампой разогреть. Я только так снял.
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с генератором (ГЕНОЙ) | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 184 | 29.08.2016 01:31 |
| Проблема с блокировкой дифференциала | deep | Ходовая и подвеска | 61 | 01.04.2016 12:16 |
| Защита колес и запаски от кражи | ЛёёХа | Своими руками | 98 | 03.03.2012 18:57 |
| Проблема с коробкой или сцеплением | solsen | Курилка | 24 | 31.01.2011 19:55 |
| Развал-схождение: подскажите углы установки передних колес | Artem | Ходовая и подвеска | 4 | 02.06.2010 16:26 |
