0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 05.11.2010, 19:17   #71
Люфты в мостах и раздатке. При кручении.
Это нормально для ШНивы, ничего криминального. Но это уже другая тема
Перед этим желательно люфт ступичного уже убрать.
Временно (для проверки) люфт ступичных можно убрать, нажав на педаль тормоза
Olegich, То, что передачи хорошо включаются при неработающем двигателе, еще не показатель. Сцепление можешь еще проверить так - включаешь первую передачу, снимаешь с ручника и меееедлено отпускаешь педаль сцепления. Если заглохнет, то сцепление еще походит, если машинка поедет, то точно под замену
Старый 05.11.2010, 21:03   #72
На вывешенном колесе с разжатыми пружинами шаровые не будут люфтить.
Чтобы проверить шаровые надо поднимать за нижний рычаг, в месте крепления нижней шаровой, и после этого уже качать колесо по вертикальной оси.
Всегда поднимаю машину гидравлическим домкратом за нижний рычаг
Кстати полезно при дерганье колеса руку на саму шаровую положить, что лучшее прочувствовать. А для начала с фонариком пыльнички глянуть можно, чтоб целые были.
Старый 05.11.2010, 22:50   #73
Windy, ты не совсем прав на первой передаче почти все машины поедут без газульки- меня учили проверять на третьей так
Старый 06.11.2010, 21:12   #74
Вес репутации: 97
[quote=Windy;38026]Это нормально для ШНивы, ничего криминального. Но это уже другая тема
Спасибо,немного успокоили. Прошу прощения,по неопытности не в ту тему вопрос поместил.
Старый 06.11.2010, 21:49   #75
Роман
Аватар для Роман
Авто: Шевроле-Нива
Я блин чуть обделался, прочитав пост Windy про невозможность троганья с первой передачи, особенно насторожило слово меееедленно. Частенько стоя в пробках трогаюсь без газья, одним сцеплением. А тут думаю все пипец, полгода машине, сцепление на замену. Спасибо хоть ты успокоил что речь идет о 3-ей, завтра попробую тронусь на ней.
Старый 06.11.2010, 22:37   #76
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Сегодня проверял,на первой спокойно трогается с места без газули. А если с третей - то думаю и на убитом сцеплении заглохнет.
Место для вашей рекламы
Старый 07.11.2010, 00:24   #77
Вес репутации: 97
Можно попробовать проверить трогаясь на третьей не снимая с ручника. Газуя. Заглохла-нормально,не заглохла-диску абзац. Но это проверка,если сцепление буксует,а тут,если передачи плохо включаются-выключаются,оно скорее ведет.
Старый 07.11.2010, 00:25   #78
На сгоревшем точно не заглохнет, но не факт что поедет
Старый 07.11.2010, 10:44   #79
Вес репутации: 97
Если плохо втыкаются передачи- необязательно смерть сцеплению. Возможно подтекает цилиндр сцепления. Проверить его можно на яме. Сам сталкнулся один раз с такой проблемой. Поменял его на копеечный- регулируемый- цена почти в 3 раза меньше+ все шнивские что видел в магазинах- 100%ый самопал. Кроме того продаются ремкомплекты на них.
Старый 07.11.2010, 19:21   #80
что то не смотрел, а на Шниве сцепление не регулируется?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
