Старый 19.11.2010, 13:02   #21
ayfred
Re: Скрип тормозов
Скрип идет при торможении. Люфты проверил все в норме, хотя подшиПники менять надо.
Сегодня прислушался, вместе со скрипом прослушивается как-будто "жамкание" резины.
Все больше настараживает!
Старый 19.11.2010, 23:32   #22
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Re: Скрип тормозов
"жамканье резины" - 90% умирающий ступичный. А при торможении на него возрастает нагрузка, - вот и скрежет.
Старый 22.11.2010, 10:46   #23
ayfred
Re: Скрип тормозов
Всем спасибо за помощь!!!
Старый 22.11.2010, 13:53   #24
Северодвинец
Re: Скрип тормозов
Так что же скрежетало?
Старый 23.11.2010, 14:48   #25
ayfred
Re: Скрип тормозов
Ступичные, причем с двух сторон, да уж.
Старый 23.11.2010, 16:15   #26
Северодвинец
Re: Скрип тормозов
а как же плюсег?
Старый 01.05.2011, 13:07   #27
Re: Скрип тормозов
"Жмакание" - это как?
Сколько вышла замена ступичных? (материалы / работа)
Старый 18.06.2011, 22:19   #28
Re: Скрип тормозов
Сегодня на ТО мне мастер сказал примерно так! Скрип при торможение от того что туда (где колодки) попадает хрень от ямочного ремонта!
Старый 15.07.2011, 19:10   #29
Вес репутации: 96
Re: Скрип тормозов
Несколько дней назад начал появляться визг резины об асфальт. Грешил на неравномерность давления,одно колесико слегка травит,приходится иногда подкачивать. Но дальше больше. Сегодня вообще замучился ехать. Нажимаешь на педаль слегка,машина начинает притормаживать,чуть увеличиваешь усилие,и тут же визг,аж люди оборачиваются. Попробовал на пустой дороге (асфальт) оттормозиться "в пол". Оказывается,тормозит на юз,оставляя след на асфальте только левое заднее. Причем на юз его срывает даже при относительно небольшом нажатии на педаль. Проделал то же самое (педаль в пол) на песке. Идут на юз все,кроме заднего правого. Ну,что правый задний цилиндрик смотреть-менять надо,это однозначно. Но вот какого...пикселя левое то на асфальте блокируется раньше передних. Может ли такое быть из-за скончавшегося колдуна? Нашел тему колдуна на главном,но там люди в такие теоретические дебри углубляются,что надо в магазин бежать,ибо без бутылки фиг разберешься.
Старый 15.07.2011, 19:28   #30
Re: Скрип тормозов
CatAlex, Да, вполне возможно, что колдун "колдует", хотя нужно смотреть как колодки изначально стоят, может тоже цилиндрик подклинил или саморегулировку заело.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
